audi А 6 , 2, 0 tfsi 2007г.на передачах выше третьей , при оборотах выше 2,5 тыс, появляется вибрация, трясется рычаг переключения передач, иногда так, что даже на кузов отдает. Причем это происходит при разгоне, при равномерном движении все нормально. подушки, вроде все в норме, по движку ошибок нет, сканировал. Может кто чего подскажет? И заодно,каков интервал замены ремня, какие проблемы двигателя могут быть, вроде шумноват, масло не ест.
Я чуть не поменял эти триподы из-за вибрации при нагрузках, опрессовка помогла, огромное дырище выявил на пластмассовой трубке, скорее всего у тебя тоже самое
