Вибрация руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 5 май 2004.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    На скорости 90-100 начинает вибрировать руль, при дальнейшем ускорении все проходит.
    Резина и диски новые, балансировал уже три раза, отбалансированы нормально. Что может быть еще?
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сход- развал....тормозные диски! (колодки)
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Проверь, не появился ли люфт в подшипниках передних ступиц! Очень внимательно! Ни малейшего люфта не должно быть. Вывешиваешь колесо и качаешь его руками в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если есть хоть малейший стук - это люфт, подшипник на замену срочно! Люфт имеет свойство прогрессировать.
  4. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Сход-развал в норме, тормозные диски и колодки новые. Люфт подшипников надо посмотреть.
    Самое интересное, что всяэта беда появилась после установки новых литых дисков с новой резиной. До этого стояли штатные штампованные с полустертой резиной и такого не было :confused:
    Грешил на колеса, но уже проверил везде где только можно. :(
  5. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    если раньше такого не было, значит колеса.....
    резина-то случайно не совок....?
  6. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    у меня кстати такая же херня... вот было слабо на 80-110. А в празники в питер мотанулся.. ну дороги там.. фся фигня... на обратном пути на этих скоростях вибрация усилилась :( .. не приятно-жутко. Грешу на резину с дисками всё таки. А может сайленты этим раздолбал? ведь по трассе шёл то хорошо хоть и дорога корявая...
  7. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    ...да... при этом никаких металических цоканей и рысканья по дороге нету... тока вибрация. но сильная.. на 80-110
  8. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    А задние колёса балансировались:uhoh:
  9. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    а ты думаешь в них дело? если баранка фигачит как отбойный молоток и на заднице чуешь?
  10. BangAudi
    BangAudi Участник форума
    20 дек 2003
    108
    Audi 80/B4 ABK 2.0 95г.
    Может поможет: ... у меня была аналогичная беда,когда ставил литые диски на девятку: вибрации на скоростях выше 80. Балансировал 2 раза - не помогло.
    Оказалось к дискам должны были прилагаться пластиковые проставки для осевой центровки (диски наши красноярские К&К) . Поставил - вибрация пропала.
  11. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Наоборот:D если по заднице как отбойным молотком :D то расхлёбывает перед:D
    А если серьёзно то неотбалансированный задок очень чуствителен на руле.
    Есть ещё причины
    -на некоторые литые диски нужны свои болты
    -может быть посадочное место на диске не совпадает с диаметром ступицы, а проставочные кольца по каким-то причинам не поставлены.
    -новые диски и резина не всегда гут
    Нужно попробовать балансировать в другом шиномонтаже на станке с горизонтальной установкой колеса.
  12. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    короче главное отпишись как найдешь проблему :)
  13. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Диски Красноярские, резина - Пирелли Р400, болты нормальные, посадочные проставки стоят. Отбалансированы все колеса. Сегодня поеду в МВО, может там ребята помогут!?
