Вибрация руля!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Biggy, 27 сен 2004.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Народ подскажите с чем связана вибрация руля при легком притормаживании на скорости выше 70-80 кмч.
    я знаю что у пожилых ауди это болезнь...
    рулевые тяги - новые, шаровые итд в отл состоянии....
    диски?? суппорта??? :confused:
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    У меня таже фигня. Тоже все новое, искал причину - проверили все. Не нашли...
  3. Srek
    Srek Guest
    Vse o4enj prosto vsego dva varianta kotorije srazu nado proveritj.1.neka4stvennie diski imejut tendenciju iskazatsja jesli kogda oni nagreti ti popadajes v luzu pri tormozeniji.2.mozet bitj 4to u tebja sama rezina iznosena(tak nazivajemmije bugri).Proverj eto sna4ala. :)
  4. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    У меня все новое, диски - оригинал, проверяли-ровные, шины - то же самое.
  5. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Направляющие пальцы в передних супортах протереть от старой грязной смазки и смазать по новой, отрегулировать люфт подшипников задних ступиц, диски скинуть, посадочные места дисков почистить, почистить места установки колодок. При установке колес, затягивать равномерно болты, по "звезде", если пять и противоположные если 4.
    Может поможет.
  6. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Была похожая фигня пару лет назад. Решилась заменой передних сайлентов. Старые когда отвинтил - рассыпались в руках. При этом еще очень громыхала передняя подвеска. Мож в этом причина? :rotate:
  7. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    было такое - причина была в неудачных тормозных дисках - их "повело" после 10,000 пробега....
  8. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Тыщу раз говорено и писано... поставьте нормальные тормозные колодки... у меня стояли ATE, так чуть ли не диск тормозной по дури точить не начал, выкинул на помойку это говно, поставил Ferodo, никаких вибраций, тормозной диск как зеркало.
  9. Wad
    Wad Bad e-mail
    19 дек 2003
    43
    Audi 80/B4 2.8
    http://www.audi-club.ru/forum/searc...id=70185&sortby=lastpost&sortorder=descending
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    В
    НАРОД СПАСИБО!
    РОДНЫЕ ДИСКИ НА АУДИ ТОЧНО КАЧЕСТВЕННЫЕ!
    КОЛОДКИ ТОЖЕ ОК ТК ГОВНА НА СВОЮ МАШИНУ НЕ ВЕШАЮ!
    А ВОТ
    RAV И AUN ВАМ СПАСИБО! ПО- МОЕМУ ДЕЛО ГОВОРИТЕ!
    САЙЛЕНТЫ НЕ МЕНЯЛ СПЕРЕДИ ПОДВЕСКА ПО-ГРЮКИВАЕТ.
    ДА И СУППОРТАМ ВНИМАНИЕ ДАВНО НЕ УДЕЛЯЛ! СТЫДНО!!
    СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ
    ВСЕМ!!:beer: :rock:
  11. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Не забудь отписаться по результатам (ударение правильно поставь :D )
