Вибрация при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denzel_W, 19 май 2019.
  1. Denzel_W
    Denzel_W Новичок
    19 май 2019
    6
    Украина
    Здравствуйте. Знаю много таких тем уже есть но тем не мение не нашел подїодяшего решения своей пробдемы. После покупки а4 б7 3.0tdi BKN и проехав около 5т км почусвовал вибрацию при торможении на руле. Понятное дело подумал что диски и сточил и все прошло на след 3тыс. через которые все повторилось. Решил на этот раз уже поменять колодки с дисками на новые. И снова все прошло на первые 3тыс. км. Сейчас уже просто не знаю что может быть. Может кто то сталкивался с подобным и может подказать в чем проблема и как её решить?
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    882
    Q5 3.0TDI 2011
    Могу предположить что есть проблема в тормозном механизме в целом. Возможно одна из колодок не отходит свободно. Износ колодок равномерный? Без перекосов?
  3. Denzel_W
    Denzel_W Новичок
    19 май 2019
    6
    Украина
    Не знаю, а как можно это проверить?
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проверяйте как ранее написали
    Если износ на какой то больше чем у остальных значит на супорте где стояла эта колодка ( с увеличенным износом) есть проблемы с направляющими.
  5. Denzel_W
    Denzel_W Новичок
    19 май 2019
    6
    Украина
    Проверил направляюшие все в норме
