A4 B8 Вибрация при старте,прыгают обороты при отпускании педали тормоза.
Тема в разделе "A4", создана пользователем soucian, 1 окт 2017.
  1. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Добрый день,езжу с данной проблемой с самого начала приобретения авто уже как 30 тыс. км.,бесит просто дико. Менялись опоры двигателя и кпп,но бесполезно. Был как и официалов,так и на других СТО,все разводят руками,говорят,что прыгание стрелки тахометра "возможно" норма в пределах 800-950 об. мин.(но это нифига не норма),а вот причины вибрации при трогании с места так и не нашли. Если же стоя на месте много раз подряд нажимать и отпускать педаль тормоза,обороты "стоят как вкопанные". Так-же присутствует вибрация стоя на D. Подвеска живая,рваных сайлентблоков не обнаружено как и еще чего-то криминального или подозрительного.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Двухмассовый маховик глядели ваши мастера.?
  3. soucian
    7 май 2016
    387
    Смотрели через заслонку между кпп и двигателем без съема коробки,сказали,что вроде цел,продольного люфта нет. На холодную не звенит. Но,без съема вариатора ничего детального сказать не могут по поводу маховика.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дело в том, что маховик может проявляться как звоном, так и просто вибрацией.
  5. soucian
    7 май 2016
    387
    Насчет вибрации возможно,что маховик. А вот насчет плавающих оборотов при трогании с места и ощущения "затупа" в начале разгона тоже ничего не ясно.
  6. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Схожая фигня. Чем в итоге закончилось?
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это КМК работа вариатора и ЕСП - трогаться надо очень нежно, а потом можно и придавить педальку. На некоторых покрытиях( в дождь и в горку) и заглохнуть можно на варике.
  8. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    У меня это выглядит следующим образом:
    Отпускаю педаль тормоза, стрелка тахометра прыгает в пределах 50 оборотов, машина плавно трогается. Рывков/толчков нет. Есть вибрация, но не сильная. 2.0 TDI CAGA
    Если помогать трогаться педалью газа, то стрелка не прыгает. Если трогаться с горки, то стрелка тоже не прыгает.
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Понаблюдаю - отпишусь. Просто в мыслях - цепь варика подрасянута (может это и в качесве бреда), у Димы с мультитроника надо спрашивать.
  10. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    Судя по форуму мультитроник, большинство вибраций не имеют отношений к коробке.
  11. soucian
    7 май 2016
    387
    Пока ничем,помыл заслонку,,поменял свечи,сделал адаптацию вариатора - без изменений. Трогаешься словно с неисправным сцеплением на Жигулях ,а тормозишь как-будто забыл выжать сцепление. Со слов Дмитрия из Мультитронк Клаб проблема во входном валу,проблема распространенная,цена 40 тысяч рублей.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.907
    На b8 не знаю, а на b6-b7 с вариатором неприятная небольшая вибрация при трогании с места (как будто отпустил сцепление, а газу не прибавил) может быть от неисправности обгонной муфты генератора.
  13. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да я и писАл не про вибрацию, а про то, что обороты прыгают. Вибрация - признак кончины маховика, поди пробег уже за 200 реальный? У меня начиналось с вибраций к 200-ам т. км., на 250-ти на холодную уже грохотало - после замены все пропало. На счет оборотов - плавно отпускаю педаль - обороты начинают плавно подниматься примерно на 50 об\мин КМК - это норма.
  14. ngee
    ngee Новичок
    9 ноя 2017
    53
    A4/B8 2.0 TDI '12
    #14 ngee, 1 дек 2017
    У меня пробег 125 сейчас. Маховик пока не диагностировал.
    Если я просто отпускаю педаль газа, то обороты прыгают. Но машина не дергается. А если помочь газом, то вообще все ровно и хорошо. Пока сам диагностировать не ездил. Коробка и двигатель у меня на гарантии еще =)
