Вибрация при сбросе газа!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Кирилл 62, 2 дек 2012.
  1. Кирилл 62
    Кирилл 62 Новичок
    28 окт 2012
    4
    А6/C5 2.4 ARJ 2000
    Есть вибрация при сбросе газа и иногда при наборе скорости в натяг.Поменял подушки двигателя,2 привода в сборе.РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
  2. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    И у меня такая же беда. Подушки в норме. Привода поменяны. Рывки ощущаются на маленькой скорости. Едешь 15-20 км. в час. Отпускаешь газ. Машина кивает. Стрелка тахометра рывками ползет вниз.
    Свечи новые. Пробег 40 000 км.
    На днях был в сервисе. Ничего не нашли.
  3. Кирилл 62
    Кирилл 62 Новичок
    28 окт 2012
    4
    А6/C5 2.4 ARJ 2000
    Уже как год не могу решить эту проблему. Началась вибрация при плавном наборе скорости с 60 км/ч, или когда едеш со скоростью 60-80. Сейчас вибрация в основном при сбросе газа, и чем меньше скорость тем интервалы между колебаниями чаще. В сязи с этим поменял: бензонасос, подушки двигателя, свечи, в/в провода, привода, колеса. Результат 0. По двигателю и акпп ошибок нет.
  4. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Есть мысль, что форсунки криво льют, особенно в режиме малой нагрузки. Отсюда возможны клевки при отпускании газа.
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    есть такая гофра... соединяет трубу глушителя и выпускной паук двигателя...
    я ее когда меняю, становится всё ок... никакой вибрации
    но после 20-30 тыщ.км она начинает ржаветь и видимо не так хорошо гасит вибрацию от двигателя...
    Хотя вибрация не сильная... но она есть особенно на маленьких оборотах (до 1500 об/мин)
    ну просто как вариант) возможно из-за нее
