Q7 4M Вибрация при разгоне
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Liveerliben, 24 июн 2019.
  1. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    #1 Liveerliben, 24 июн 2019
    Прошу кто сталкивался - при разгоне внатяжку возникает вибрация по всему кузову ( болтает как на кривых колёсах ) в руль не отдаёт , при переходе на передачу выше - соответственно и обороты все почти уходит ! Есть мнения что может быть роздатка или гидротрансформатор , так же кардан с подвесным - запись на сервис на четверг ! Прошу кто сталкивался - отпишите - спасибо
  2. Methos
    Methos Участник форума
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    машина 4М ?
  3. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Да 4м 2017 3.0 TDI
  4. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    У меня тоже есть. Но мне кажется что это дизельный двиг, в момент ускорения одна сторона двигателя опирается об подушку двигателя и она передает на кузов вибрацию двигателя.
  5. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Имеете в виду подушки двигателя ?!
  6. Alex_SG
    Alex_SG Новичок
    24 июн 2019
    1
    Начните с осмотра опор агрегатов: ДВС, КП, Задний редуктор.
  7. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Да, но это не точно. У меня машина новая, 2 месяца всего и 5к пробега.
  8. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Сегодня все осмотрели ( все опоры целые ) Голова идёт кругом от вариантов ( коробка, диф, кардан )
  9. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    на каких оборотах и передачах?
  10. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Обороты от 1200 начало и 1800 конец чуствуеться с 2 передачи и до 8 / все плюс минус всегда одинаково - единственное что заметил что утром на холодную как бы чуть меньше до прогрева .
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    не знаю какая связь с 4M но на 4L такая проблема у многих. Конкретно у меня 1200-1450, но на передачах 5,6,7,8, ниже не чувствуется. Четко на 1200 начинается, до этого все отлично, как и после 1450.
  12. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Есть подозрения на Акп ! Так как при полном нагреве Авто проблема усиливается
  13. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Машину б/у брали или новую?
    Масло в коробке нее меняли случаем, если нет уровень масла проверьте.
    Лучше диагностировать у ОД.
  14. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    У меня новая (5000 км), например. Тоже вибрацию при разгоне чувствую при определённых оборотах.
  15. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Я второй хозяин ,пробег 110: накатал 35000 тыс , замечать вибрацию начал тис 15000 назад ( думал колеса ) так как проявлялась только на абсолютно ровной дороге !масло поменял 8 тис назад . Завтра иду проверять Акп ! Только вернулся с поездки ( накатал 4500/ могу точно сказать что придлительных поездках все ухудшается и даж заметил толчки коробки в s режиме ; так же диапазон оборотов при который болтает стал шире .авто на чипе Sedox - раньше катал на двух авто с ним же без каких либо проблем!
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    уровень масла?
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    эхх, на пассате древнем с пробегом 250 этого не знаю, а на кухе беда:thumbdown:, как так:shock:
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    я к своему удивлению заметил что теперь на 7-8-ой передаче проблема порой вообще пропадает, но на 6-ой стабильна как и на стоке:umnik: Хотя коробки у нас разные, на моем динозавре айсин 8акпп и я думал что проблема в айсине:chainik:
    P.S. На прошлом чипе поведение вибрации было равно стоку, и на стоке и на первом чипе я ездил не мало. Что они намутили на кушке:hot:
  19. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Уровень завтра проверим ! Но слабо вериться что только это !
  20. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Сегодня прошёл диагностику ! Вердикт ( гидротрансформатор) к роботе самой коробки притензий нет , переключает все в норме - походу старты с двух педалей дают о себе знать !
    kishunv нравится это.
