A6 C6 Вибрация при разгоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PetrPetrov, 25 мар 2012.
  1. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    Приветствую! являюсь счастливым обладателем ауди а6 2.4 2008 г.в. multitronic! возникла проблема: сильная вибрация на холостых оборотах и при разгоне. при разгоне машина тупит! Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины?
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Может для начала сделать компьютерную диагностику. Причин много,свечи,катушки и.т.д.
  3. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    Диагностику сделаю, конечно! Проблема появилась вчера! Волнение вызывает только одно - не может ли это быть связано с коробкой! А то я про multitronic таких ужасов начитался!
  4. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    Открал капот. на холостых наблюдается сильная вибрация двигателя!
  5. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    еще постоянно горит ESP
  6. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    прогревочные (выше 1000) обороты после заводки присутствуют?
    было похожее на a4. умер датчик расхода массы воздуха.
  7. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    276
    Q7 30TDI 09г
    При разгоне в городе на малых нагрузках А6 С6 30тdi акпп, 2005г. имею вибрацию.
    При торможении круизом тоже проявляется вибрация. Устранил все мех причины- поменял ВСЮ подвеску + колеса в идеале. Остается грешить толко на движок с коробасом. Читал тему про подушки двигателя и коробаса, но не могу найти никак эту тему! Помогите пожалуйста однополчане!
  8. СЕВЕР001
    СЕВЕР001 Новичок
    17 сен 2013
    21
    A6/C6 3.0 04г.
    Audi A6 C6 3.0 BBJ, передний привод, вариатор. 2004 г.в.
    При скорости выше 80 км/ч идет вибрация на кузов, руль, педаль.
    С увеличением скорости вибрация усиливается. И это только когда жмешь на газ. Педаль отпускаю вибрация пропадает, жму снова появляется...
    Может быть шрусы? Постукивает иногда... тоже когда жмешь на газ или после того как отпускаю педаль.
    В чем дело? Кто знает?
  9. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Шрусы, скорее всего внутренняя сторона.
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Просто скоро на дороге может отвалиться!
  11. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Похожая ситуация начала проявляться. Съездил на днях за город и начал чувствовать вибрацию на скоростях около 100 км. Вибрация только по кузову и педали, еще проявляется при торможении.
  12. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Проблема очень распространенная. Немецкие, американские и русские форумы обсуждают похожие темы. Из основных причин могут быть: подвесной, триподы (шрусы внутренние), ступичные, торм. диски, резина.
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Может один диск колесный кривой и привет
  14. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Нужно начать с простого- колёса! В резине может порваться внутренний корд и резина становится "яйцом",Будет вибрация и по кузову и в руль.
  15. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    по поводу резины все понятно - это исключилось в первую очередь. Я уже на зиме, балансировку сделал, .... резину приобрел б/у здесь на форуме, по состоянию новая, пробег со слов продавца 10 000 км .... вот тут может быть подвох??? сомневаюсь.
    Томозные диски новые, по кругу.
    Диагностику подвески делал недавно. Просмотрели ШРУСы???
  16. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Не все балансировочные станки могут показать,что колесо яйцом.Станок не определяет, что колесо кривое. Он показывает, куда и сколько граммов лепить. В результате при вращении колеса в воздухе дисбаланса нет, а на дороге сразу появляются проблемы.Определить можно на глаз-это если нет спец станка.
  17. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Это все понятно... уже проходили через это на дисках Реплики) там определили "яйцевость" колеса на глаз, на балансировочном станке. Тут же переобувался в шинном центре "На колесах", думаю там ребята уж точно заметили бы.... Хотя...
  18. СЕВЕР001
    СЕВЕР001 Новичок
    17 сен 2013
    21
    A6/C6 3.0 04г.
    Ступичные заменил, колеса зимние отбалансировал, поставил. вибрация осталась такая же... заказал внутренний шрус. придет, поменяю посмотрим что будет
  19. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Ждем с нетерпением продолжения истории... а какой шрус? правый? левый? оба? понял только что внутренний.
  20. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    вот тут http://forums.drom.ru/general/t1151001715.html прочитал, что из-за неисправности ГТФ в АКПП, возможно появление вибраций.
    Цитата:
    "Самой частой встречающийся неисправностью гидротрансформатора (в простонародье бублик) - это стирание тормозного фрикциона. И как следствие появление посторонних вибраций на кузове Вашего автомобиля в районе АКПП."
    Кто что скажет?
