Вибрация при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Old_man, 3 янв 2011.
  1. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Вобщем после замены АКПП на МКПП было всё ок, единственное был скрежет при движении накатом на горячую, как сказали это подвесной кардана, Потом умерла сцепа, поменял сцепу на рс4 после заменя появилась вибрация при интенсивном нажатии газа на всех передачах, сцепа не буксует, скрип остался (подвесной не менял). Может это кардан болтаеться? Хотя непохоже, ведь до замены сцепы было всё ОК.
    В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ ДЕЛО?
  2. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Посмотри состояние подвесного(оторван ли он от резинки или нет). Вибрация может быть из-за него.
  3. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Резинки целы. сам подшипник гудит. Если плавно разгоняться вибрации нет даж на высоких оборотах.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Маховик новый поставил? И какой? На высоких передачах сильнее вибрирует?
  5. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    #5 Old_man, 3 янв 2011
    Маховик старый остался, выроботки на нём нет, Вибрация на всех передачах под нагрузкой начиная с 1500об и до конца.. если пендал не жалеть, если просто без интузиазма крутить, то всё гуд. Коробас от 2.5тд буквы хз.. маховик от невоже. до замены сцепы такого небыло.. Поидее центровку еслиб нарушели б при установки, то вибрация была б всегда..
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а если на высоких передачах ( кпримеру на 4) идет вибрация значит проблема в маховике?
  7. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Да Хз чем выше передача на сцепу идёт больше нагрузки, Выработанный маховик будет сказываться только на сцепу...(буксовать, недовыжем). В твоём случае может задний редуктор мандить если квака.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сдохший или просто слабый демпфер двухмассового маховика, не рассчитаный на высокий крутящий момент, может давать вибрацию с частотой работы двигателя примерно как здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207444
    Триподы ещё могут давать вибрацию на разгоне.
  9. Yasha.z
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Попробуй вывесить машину, подвесной отпустить, запустить двигатель и при включенной передачи его закрутить как все рекомендуют.
  10. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    А смысл там эти погрешности при установки скрадывает резина в подвесном..
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Old_man
    Вибрация зависит от скорости? Или только от оборотов двигателя? Частота вибраций с оборотами двигателя совпадает?
  12. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Нет вибрация зависит только от того как вжать тапку, на любой скорости на любой передачи от 1200-1500об и выше. Ты не сравнивай у тебя 1.8т у меня от 2.5 тд коробас с маховиком только сцепа от рс4. и нынешние 500нм держать должно легко! + до замены сцепы всё ок было. Наверно придёться к официалам ехать... пусть они себе мозг убют)
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #13 WiNNER-S, 4 янв 2011
    Сколько момент у этого 2,5ТД в стоке? 350? Добавим сюда ещё 30% запаса, получим 450. Это у нового, без пробега. А у просевшего сколько демпфер держит?
    А у тебя 500нм. Вот тебе и пробой демпфера от перегрузки. Более того старый маховик мог просто развалиться. Свободный ход подвижной части у нового маховика не больше 5мм.
    Да и момент при которомполностью сжимаются пружины надо проверять. Есть ключи динамометрические стрелочные, я видел до 800нм.
  14. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    С этими коробасам и маховиками снимали гораздо больше чем 500нм и ок всё было.. темболее до замены сцепы такого небыло, а тут сразу появилось.. мистика ... есть одно идеотическое помышление на, то что неправельно поставели сцепу с корзиной.. но как....
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если только что-то не закрутили... Или дефект маховика совпал с заменой сцепы.
    Посмотри ещё кардан.
  16. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.781
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #16 71229786, 4 янв 2011
    ШРУСы живые? У меня на разгоне колбасило из-за мертвого ШРУСа, именно на разгоне, газ бросаю все ок!
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у меня моно
  18. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Ну а с чего им умереть после замены сцепы? Пыльники целы, в августе нормальные были..
    Стасян у тебя может коробас глючить.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.781
    #19 71229786, 4 янв 2011
    ну так и у меня все было ок!
    поехал в псковскую на лужской обьездной началась вибрация,вышел колеса прикручены,ничего не люфтит, руль выворачиваю трогаюсь треск дикий,хотя с этой стороны ничего не трещало.
    по приезду разобрал ШРУС а там просто смазки нет, ШРУСу естественно кирдык.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    71229786 - пиши правильно: ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей, а не шруз - надоело править за тобой, как людям поиском потом пользоваться?
