Вибрация при разгоне на 4 передаче A6 C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DeNiS_89, 25 июл 2013.
  1. DeNiS_89
    DeNiS_89 Новичок
    4 янв 2013
    9
    А6/С5 2.4 00г.
    Доброго времени суток. Проблема в следующем при разгоне на 4 передаче по тахометру от 1700 до 2000 приблизительно, такое чувство что машина дергается :(. Ошибок по вагу нет. На что грешить? мотор ARJ 2.4 МКПП.
  2. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    если ударов, толчков нет, то посмотри топливную(насос, форсунки), ВВ провода, свечи.
  3. DeNiS_89
    DeNiS_89 Новичок
    4 янв 2013
    9
    А6/С5 2.4 00г.
    ВВ провода и свечи менял. Форсунки мыл. Как насос проверить? Могут быть это подушки двигла или коробки?
  4. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Могут быть подушки АКПП. Подушки проверить легко: один в яме стоит, дргой сверху раскачивает авто, видно будет если подушки порваны, АКПП гулять будет. Лично сам насос не проверял...
  5. DeNiS_89
    DeNiS_89 Новичок
    4 янв 2013
    9
    А6/С5 2.4 00г.
    А на МКПП также подушки можно проверить как и на АКПП?
  6. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Конечно
