Вибрация при наборе скорости и тормажении.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasslin, 20 окт 2012.
  1. Sasslin
    Sasslin Новичок
    20 окт 2012
    4
    А6 С5 2.8 01г.
    #1 Sasslin, 20 окт 2012
    Добрый день.Перечитал много тем здесь.Но не одна толком не подходит=(.Т.к. проверялось уже.
    Ауди А6 2001 года выпуска 2.8 бензин мультитроник.Проблема в следующем.Вибрация на кузове при плавном разгоне (примерно от 30 до 65 км в час) и при тормажении более сильная вибрация в том же диапозоне.Если переключение происходит на обаротах свыше 1900(примерно) то вибрации нет.Кажется,что двигателю чего-то не хватает и из-за этого немного совсем проваливаются обароты и появляется вибрация при переключении передач.На скорости всё ок.На нейтралку ставиш вибрации нет.Если допустим разогнался до 70 и отпускаешь педаль газа то вибрация опять появляется.При тормажении она более постоянна и бъет по рулю,кузову педали тормаза.При разгоне только в некоторых деопазонах скорости.
    Делали диагностику,никаких ошибок.Подвеска передняя вся поменяна.Шрузы тоже,полуоси,развал схождения.Фильтра,свечи.
    Еще плавают обароты когда климу включаешь.=(
    Подскажите пожалуйста,что еще может стать причиной вибрации?Штук 10 сервисев проехал и никто ничего не говорит толком=((.
    Но было пару раз,что при спокойном разгоне вообще вибрации небыло.
