вибрация после 120-ти
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 27 июл 2011.
  1. sergei81
    sergei81 Новичок
    7 фев 2010
    92
    А6/C7 11г.2.0T
    Подскажите в чём может быть дело,купил новые диски,все равно вибрация осталась,мелкая дрожь,помогите где искать,с чего начать?до 120-ти вибрации не заметно...
  2. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    проставочные кольца (между диском и ступицей) есть?
  3. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    резина таже? возможно кривая, трипоиды
  4. sergei81
    sergei81 Новичок
    7 фев 2010
    92
    А6/C7 11г.2.0T
    да есть,но на предыдущих дисках не было,а вибрация такая же была
  5. sergei81
    sergei81 Новичок
    7 фев 2010
    92
    А6/C7 11г.2.0T
    да резина таже,вот тоже грешу на неё,но она почти новая,пробег 3000
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    смотри подвеску...
  7. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    ну может просто в другую шиномантажку заедь, проверь баланс... может где балансировку делал оборудование неисправно
  8. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Трипоиды смотри.
  9. knexter
    knexter Новичок
    20 июл 2011
    25
    A6 4F 2.0TDI 2006г
    проверь резину бывают груши незначительные и появляеться вибрация.
  10. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Тоже заметил, на недавно купленной машинке, вибрацию на руле при скорости 120-130 км\ч. причем до 120 и после 130 вибрации нет вообще. как по стеклу едет. Что это может быть? балансировка? Или подвеска? Если подвеска, то что нужно смотреть в первую очередь?
  11. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Такая же фигня была, всю голову сломал пока нашёл- нижний рычаг, еле еле заметный люфт, поставил новый всё:thumbup:
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Только колесы.Или дисбаланс, или овалы.Перед,зад всё смотреть.Подвеска работает одинаково и на 100, и на 120-130, и на 150.
  13. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Была ситуация, переобулся после зимы как всегда на проверенном шиномантаже, доехал до дома все нормально, на следующее утро еду на работу все хорошо, рулится как надо, газую кусок трассы, голый асфальт радуюсь началу сезона (ну знаете как это бывает :) ) и тут после 120 появилась не плохая дрож в руле, я думаю ну наверное накосячили, вечером поеду переделывать, приезжаю, бъет говорю, они мне не может быть, снимают, и все стало ясно, видимо где-то возле обочины резанул с внутренней стороны покрышку сантиметров 5 длинной на границе бочины с кордом с нутренней стороны, естественно резина начала расползаться и появилась груша.
  14. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Оке, спс. Попробую поменять на зимнюю резину, благо досталась на родном литье и с безшиповкой. Посмотрим будет вибрировать или нет.
  15. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Имел опыт на предыдущей машине, была вибрация из-за поведённых тормозных дисков.
    Летом налетел на глубокую лужу, в итоге замена дисков.
    Стоит обратить внимание, особенно.
  16. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Ну если б диски повело то вибрировало бы постоянно, а при торможение еще больше. А у меня только на скоростях 120-130.
  17. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Финишную не пробовал делать?
  18. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Из за дисков бить будет в торможении.
  19. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Финишную балансировку надо сделать и всё буде ОК!
  20. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    А финишная это чего такое?
