A6 C6 Вибрация под нагрузкой - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vova103, 15 июн 2012.
  1. vova103
    vova103 Новичок
    24 май 2010
    35
    A6 3.0T A5spb 2.0T
    Добрый день господа!
    Если позволите создам отдельную тему.
    Имеем сильную вибрацию при интенсивном разгоне. Только под нагрузкой, при малейшем ослаблении газа (при той же скорости) вибрация пропадает. Автомобиль А6С6 2010 год 3.0 TFSI quattro. Пробег 73000 км.
    Вибрация территориально в ногах задних пассажиров, также ощущается водителем и передним пассажиром, если положить руку на центральный подлокотник.
    Подушки/опоры двигателя в норме, триподы/шрусы уже))) новые, колеса новые/идеально отбалансированные, видимых и ощутимых люфтов в кардане нет.
    Вопрос - что может быть? Умом понимаю что остался только кардан, но не рано ли при таком пробеге?
    Выручайте, месяц не сплю уже. Перечитал все похожие темы, ничего не помогает. Да и на кардан жалко 50 тысяч
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Тоже думаю что кардан, надо подвесной смотреть.
  4. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    +100 за подвесной
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.187
    а6с6
    +100.05 за подвесной --но кардан целиком менять не надо.Просто на подьемнике подергай за кардан в р-не подвесного :hi:
  6. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    никому машинку не давал кататься? может кто и поймал карданом что то...
    А так быстрее всего подвесной.
    неужели резко все началось или с каждым разом сельнее вибрация?
  7. vova103
    vova103 Новичок
    24 май 2010
    35
    A6 3.0T A5spb 2.0T
    Началось резко. Сегодня вскрыли, действительно подвесной. Буду искать
  8. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Проблема как у автора. На подвесном резинка порвана. На наших С 6 можно только подвесной поменять? Или кардан в сборе нужно. Может есть у кого опыт ремонта?
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    ночи доброй.
    чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
    есть не значительная вибрация на D и на P тоже. все фильтра поменяли свечи.
    заслонку помыли. впринципи особо не напрягает но все же интересно что может быть...
    ошибок нет.
    думаю могут подушки? на пробеге 89 тыс?
    заранее спасибо. и как вообще их точно диагностировать?
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    сайленты подрамника, опоры двигателя смотрели?
  11. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    завтра скажу чтобы точно все посмотрели.
    просто как понять что подушкам конец? они же там вроде гидро?
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    блин, я вообще-то в другую тему запостить ответ думал, но синька чмо.. но, ты всё равно проверь))
  13. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Я бы смотрел сайленты подрамника для начала!
  14. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    доброй ночи.тогда так им и скажу сразу будет понятно на вид да?
  15. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Номерок подшипника никто не озвучит? Чтобы не мучаться для С6 Кватро :)
  16. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Да, они(он) будут потрескавшиеся(порванные), если нет-рыть дальше! Гидроопоры тоже достаточно визуально посмотреть на предмет подтеков жидкости из оных! Опору коробки
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    не в тему но сейчас позвонил ОД сказал что цепям п..... и натяжители вылезли до предела...(((
  18. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Оппаа, ты говорил про вибрацию, про шум от цепей, лязг, ты ничего не говорил! А ты когда брал, шнурочек не подключал что ли!?
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Шума то нет... Но они растянуты( когда брал 93 группу не смотрел(
    Сейчас вот звонили и сказали что 3 из 4 сайлентам на подрамники конец прям как ты и говорил.) и еще два клапана надо менять как то так.
  20. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Ну а про кардан с подвесным кто скажет чегонибудь?
