Q5 R8 Вибрация по кузову при разгоне на 2000-2200 оборотах
Тема в разделе "Q5", создана пользователем borashek, 15 фев 2017.
  1. borashek
    borashek Новичок
    6 июн 2016
    16
    AUDI Q5 2010/211
    Всем привт. Который раз заезжаю на сервис с просьбой установить причину но все разводят руками мол фиг знает, визуально все в порядке. по элетрике ошибок нет
    Машина ку5 2010 2.0тфсай CDNC 211
    При нажатии на газ, на оборотаз 2000-2200 начинается ощутимая вибрация. при переходе на другую передачу пропадает но когдна опять стрелка тахометра подходит к отметке 200 об то снова эта вибрация. Такое ощущение как будто что то с чем то входить в резонанс на этих оборотах. Газ отпускаю и сразу же пропадает вибрация.
    По истории машины: все болячки вылечены (мехатроник, цепи, поршневая, гидроопоры и тд)
    Есть подозрение на шрусы внутренние\наружные и кроме этого ОД намекнул что может сцепление давать такую вибрацию 0_0
    Плз нужны ваши рекомендауии и мнения
    Заранее спасибо
    ПыСы пробег 83000 (сцепление не менялось)
  2. Сергейq5
    Сергейq5 Участник форума
    30 авг 2016
    176
    Обратись к Денису в турбо юнион, он спец по всем ну почти по всем проьлемам Ауди.
    Можешь ему позвонить хотя бы, он любит о болячках ауди пообщаться
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    По шрусам - правильные подозрения.
    Неисправный шрус дает вибрацию на корпус при разгоне (из личного опыта)
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Такая ж фигня была на скорости 120 ,до и после все гуд.Наружной шрус имел очень большой люфт.В первую очередь я бы их проверил
  5. Drim
    Drim Новичок
    16 мар 2012
    53
    Такая же проблема появилась ! Расскажите, решилась как то проблема? Чем лечить?
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    ШРСЫ проверь,для начала
  7. Drim
    Drim Новичок
    16 мар 2012
    53
    Был на диагностике, ошибка фаз газораспределения, приговорили цепь.
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну тогда она и на холостых должна колбасить будь здоров,если конечно виновница вибраций все же она
  9. Drim
    Drim Новичок
    16 мар 2012
    53
    и это был не правильный приговор... после еще одной диагностики и визуального осмотра оказалось, что присутствие масло в разъемах клапанов.
  10. Sergey218
    Sergey218 Новичок
    5 апр 2017
    4
    Коллеги - у меня тоже самое на A4 - мотор такой же - удалось решить проблему?
