Вибрация педали тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rara Avis, 25 июл 2006.
  1. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Audi S4 2.2 turbo 92 г.
    Здравствуйте. На днях я перебрал задние суппорта на машине Ауди S4 92 года выпуска, прокачал (сменил) тормозную жидкость. После этого случилась какая-то неприятность с тормозами: при заведенном двигателе педаль тормоза вибрирует (независимо, едит автомобиль при этом или стоит). :( Вроде, при этом она проваливается немного, как будто есть воздух в системе, но не до конца. Тормозит плохо. Когда двигатель выключаешь, педаль тормоза становится жесткой.
    1. Постояенно работает АБС? На стоящей машине - маловероятно. Наверное, можно проверить, вытащив предохранитель АБС.
    2. Прохудился гидроаккумулятор давления (или как он там называется)? Я так понимаю, что тогда частота вибрации должна зависить от частоты вращения коленвала.
    Я еще не пробовал вытаскивать предохранитель, менять частоту вращения коленвала - займусь этим сегодня. Поправте меня, если я не прав, может, еще есть какие варианты...
  2. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Неужели никто не знает, в чем может быть проблема и как ее идентифицировать?
  3. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ответ: Вибрация педали тормоза
    Да груша это! Ну в крайнем случае ИЦ.
  4. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Оказалось, что это не АБС. После небольшой поездки на машине, вибрации прекратились и все стало работать как надо, вроде. Как я понимаю, при прокачке тормозов спускается давление из гидроаккумулятора, потому и была такая проблема, постепенно оно там восстановилось (за несколько минут поездки) и все встало на свои места. Меня интересует, нормально ли это? Т.е. давление должно восстанавливаться сразу после заведения двигателя или действительно нужно немного поездить?
  5. Disar
    Disar Bad e-mail
    17 мар 2006
    23
    А воздуха не хватанула? Если воздух попадает в АБС то происходит тоже самое и выкачать его от туда не такуж и просто. Знакомый парился пришлось ехать к спицам для прокачки АБС!
  6. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Disar: Вполне может быть, что я завоздушил систему при прокачке, не уверен на 100%, но как связано дрожание педали с АБС (я ведь отключал АБС, дрожание не исчезало)? Если бы была проваливающаяся до определенного уровня педаль - это воздух в системе, но дрожание в течение некоторого времени после прокачки...
