Всем привет. Подскажите, при разгоне идет вибрация. Все предположения, что это вариатору приходит конец. Слышал, там ремням приходит конец. Подскажите, дорогая ли это операция по замене ремней ? Сори, машина, не ауди, с-кроссер, но тут роднее, по этому тут спрашиваю.. Может кто еще чего подскажет, буду благодарен любым советам..
Привет, а с чего взяли что это вариатор, если вибрация только при разгоне а при этом если отпустить педаль газа и все пропадает, или вариант что только в определенном диапазоне скоростей или оборотов, скорее всего дело не в вариаторе, а в приводах, колесах, подшипниках или даже катушка зажигания при нагрузке может тупить, если летит ремень(цепь) вариатора то вибрация ощущается постоянно.
если ремень начинает лететь, не может только в начале на разгоне вибрация присутствовать ? и то не всегда..
У меня на С5 2.4 вариатор была вибрация при разгоне. Оч. хорошо чувствовалась....если прислонить правую ногу к боковому тоннелю....к торедо. В результате замена внутреннего трипоида. Как рукой сняло
