Вибрация от кандея
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PowerWheels, 20 май 2004.
  1. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Мне вот интересно узнать... У всех так как у меня? При включении кандея машину начинает трести! Это нормально? Я конечно понимаю что включается какой то там привод, мотор или что то там... Это правда чувствуется когда стоишь на месте!
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    трындец компрессору, подшипники умерли.
    Срочно на диагностику нормальную.
  3. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Йооо! Чего правда? По признакам все? кирдык? А дорогой ремонт? Сикока он стоит то? Или они? И чем грозит?
  4. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Посмотри, может у тебя холостые так сильно падают (нагрузка-то сильно возрастает), что двиг просто переходит в режим настабильной работы... вот и все... просто можно поднять холостые. Думаю, ничего страшного там нет.
    Заметь, сколько у тебя на холостых без кондея.
    Включи кондей.
    Чуть подгазовывая - выведи те же обороты.
    Если вибрации исчезли - то я прав!
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #5 YanRS, 20 май 2004
    На диагностику!!! Быстро!
    На самом деле, как я понял из разговоров с опытными людьми, кандеры умирают обычно из-за утечки газа и масла, которым смазываются подшипники кондера. Утечки происходят из-за времени: металлические трубки и соединения просто напросто сгнивают.
    Так или иначе машину не должно трясти. Просто если сейчас не разберешся, то потом на такие баблосы попадешь....
  6. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Спасибо всем за ответы! Придется гнать! А куда? В обычнык сервисы Аудейные или по кандеям...
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    я бы советовал вот сюда www.freezer.ru
    по крайней мере диагностику сделают точную и грамотную, а уж дальше по ценам сам решишь
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Еще вопрос по кондею можно?:)
    При включении оного на ХХ некоторое время слышно тарахтение (ну или попердывание, извините:rolleyes: ). Через 5-10 секунд пропадает. Если газку добавить - пропадает сразу.
    С этим жить можно, или срочно на диагностику?:confused:
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #9 YanRS, 20 май 2004
    http://www.freezer.ru/compressor.shtml
    после устранения течи в трубке, кондей стал холодить гараздо лучше, а главное работать практически бесшумно, до этого работал шумно.
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Спасибо, очень познавательная информация:beer:
    Читал принцип работы - ничего не написано про режим рециркуляции:confused: Как он работает?
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    заслонки просто-напросто перекрывают забор воздуха извне, и он гоняется по салону машины.
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Тогда где-то должен стоять заборник воздуха из салона?
    И при рециркуляции воздух идет к нагнетателю все равно через салонный фильтр, или же подается к вентилятору уже после него?
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    фиг знает
  14. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А где этот Фиг, чтоб у него спросить, раз он знает?:D
    Ян, спасибо за разъяснения:beer:
  15. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Спасибо Yan! :beer: Звонил я туда все узнал, все рассказали! На днях поеду. Цена вопроса 4,100р
    Снять поставить 1500р
    Замена 600р
    Сам подшипник 1500-2000р в зависемости от размера его!
    :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Поедешь к ним, передавай привет хозяину черной БМВ М5 от Яна на вишневой эске, путешествующей на эвакуаторе.
    Главное, чтобы помогли.
  17. PowerWheels
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #18 Vadgr, 20 май 2004
    У меня забор из под бардачка
    Фиг. :D
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #19 Vadgr, 20 май 2004
    А мне там не помогли:(
    Был убит отопитель салона, сделали диагностику за 800, это не оригинальным прибором - ноотбуком, и рекомендовали замену фильтра салона....
    Был перетянут ремень помпы конднея - подвывала - сказали срочно менять, ослабил ремень, вой пропал уже 5000 накатал после этого все ок.
    Это я для любителя PowerWheels выкладывать баксы, может стоит диагностику сделать...
  20. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у меня просто начинают гулят обороты когда кондей включен
    с 900 с переодичностью в (гдето) 5 сек до 1100 и обратно
    этьо нормуль ??? ну и шипит компрессор конечно ну так как советский холодильник
