Замучила вибрация, которая начинается при скорости около 80 км/ч, на 100 трясет торпеду и в педали отдает...В руль незначительно....По городу ездить комфортно,но стоит выехать на трассу ппц... Началась проблема летом с малозаметной вибрации, грешил на "подходящую" резину....Выправил все диски, купил новые Бриджики, отбалансировал...вибрация не пропала. Сейчас на "зиме" аналогично трясет... Резину и колеса исключаем, подвеску тоже т.к. осенью менял рулевые наконечники и делал сход-развал, заодно проверили подвеску, все хорошо было! Сегодня поменял опоры двигателя(оригинал) , одна опора была порвана! Обрадовался,думал проблема решена, но выехав на трассу вибрация на скорости осталась...Хотя есть плюс в том,что на холостых теперь двигатель не потряхивает и до 70 км/ч полный релакс) Почитав форум и инет, выяснил, что причиной могут быть внутр. ШРУСа и подвесной на кард.валу. У кого был разбит подвесной, была вибрация и посторонние звуки в т.ч. и металлические... У меня же все тихо...никаких звуков. Может кто сталкивался с такой неисправностью? И как правильно проверить ШРУС? Заранее спасибо за помощь!
