Народ,подскажите.При скорости от 130+появляется жуткая вибрация по всему кузову!С чем может быть связана?Колеса балансированы(сам работаю в шиномонтаже),так что эта причина сразу отметается
Если квака, то первым делом проверь задние плавающие сал.блоки ,возможно подвесной кардана. Если не квака то стойки, с.блоки,геометрия ....
Какая модель авто, привод? Вибрация только по кузову или в руль тоже? При ускорении или при движении накатом?
