вибрация на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ivan-a6, 30 мар 2015.
  1. ivan-a6
    ivan-a6 Новичок
    26 ноя 2014
    65
    A6/C4 2.6 96г.
    всем привет.вибрация в салоне, наруле на холостых,подушки движка и коробки новые, подскажите в чем причина
  2. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    обороты?
  3. ivan-a6
    ivan-a6 Новичок
    26 ноя 2014
    65
    A6/C4 2.6 96г.
    800-900
  4. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    а до этого трясло или вдруг ни с того ни с сего началось? У V6 это частая фигня. 2 лямбда-зонда, каждый регулирует свою голову, если один начинает гнать, то часто получается тряска. Я бы для начала посмотрел ошибки по двигателю и показания лямбд
  5. ivan-a6
    ivan-a6 Новичок
    26 ноя 2014
    65
    A6/C4 2.6 96г.
    #5 ivan-a6, 30 мар 2015
    да как купил так и было 2 года езжу не куда не лажу.а изза свечей может быть?там еще родные стоят,машину брал у деда стояла как пригнал.думаю если лямбд бы гнал расход бы большой бензы был
  6. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Теоретически может из-за свечей, проводов, форсунок, подсосов. Посмотри для начала ошибки (самое простое и дешевое) и показания лямбда-зондов. По ним можно будет уже хоть от чего-то отталкиваться. Может смесь богатит в каких-то цилиндрах, может подсос воздуха опять же. Если мощность не теряется, то вряд ли это свечи и провода, иначе тупила бы
  7. ivan-a6
    ivan-a6 Новичок
    26 ноя 2014
    65
    A6/C4 2.6 96г.
    может должна быть небольшая вибрация и это нормально?у меня не сильная, на руль смотришь он вибрирует.а так дивижек не тупит.ошибок нет я проверял.
  8. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    ну почти у всех потряхивает на холостых. У меня в том числе, но руль не вибрирует. Ощущается только пятой точкой
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    передняя опора правильно отрегулирована? Не касается "мыльницы"?
