Вибрация на хх и при резком нажатие на педаль газа иногда слышны хлопки. Audi 100 94 V2.6 АКПП. подскажите, что можно посмотреть и на что обратиь внимание? Свечи и провода новые.
Ответ: вибрация на холостых(ABC 2.6) Хлопки где? В глушаке или под капотом? Один из вариантов - зажигание или метки
Ответ: вибрация на холостых(ABC 2.6) Форсунки льют, попробуй промыть. На промывку ездить не обязательно, я тут на выходные их снял и положил (точнее поставил на 1/3) на весь день отмакать в промывку (ЛАВР для заливки в бак) концентрированную. Переодически закапывал во входные отверстия, за час примерно жидкость уходила. Одна из форсунок была 4-х дырочная с разборки, так она вообще не реагировала на отключения клемы, ездил на 5 горшках. После отмакания все отлично, вибрация пропала, на холодную не взрывается. А взрывается обычно из-за несгоревшего бензуса (писают фирсунки), отсутствия искры, и несвоевременного возгорания смеси.
Ответ: вибрация на холостых(ABC 2.6) Попробуй сдвинуть чуть попозже. Плюс, я бы на твоем месте все-таки проверил метки грм.
Ответ: вибрация на холостых(ABC 2.6) зажигание на 2.6 не регулируется. Скорее всего подсос воздуха но лучше бы сделать диагностику
Ответ: вибрация на холостых(ABC 2.6) Может датчик детонации в впускном хлопков впринципе быть не может, если только нет газового оборудования что могло привести к обратным вспышкам. Или просто детонация, проверяй датчики холла (если он глючит то завестись сложно) и датчик детонации. Для admnick открой букварь и посмотри про 2.6 или 2.8, найдёшь трамблёр сообщи
