Вибрация на ходу, а не колёса...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AEV, 23 янв 2005.
  1. AEV
    AEV Guest
    После покупки а/м приведена в порядок, тюнингована. Всегда ухожена (реально делает 5 с. и 240 км/ч, более - не было дороги). Год проездил без проблем (без нерешаемых проблем). Потом, видимо, случайно одновременно появились две проблемы: биение при торможении и дробление по рулю и кузову на ходу. Дискомфорт усиливался по нарастающей. Виновником первого определил неорегинальные колодки, которые спалили новые оргинальные торм. диски. 3-хкратная проточка дисков на разных станках результата не дала (при нагревании биение снова появлялось). Пришлось всё менять ещё раз, на оргинал. Сейчас торможение идеальное. "Дробление" на ходу осталось и постоянно увеличивается (120-100-80 км./ч). Проверка колёс/дисков, переход на зимнюю резину ничего не изменили. Ходовая/подвеска (вкл. рулевое, наконечники, все резинки, шрусы и т. д...) или всё новое или в идеальном состоянии. Были подозрения на подвесной кардана (а/м - 4х4), крестовины и шрусы кардана в отличном состоянии. Учытывая его дороговизну, заменил на б/у: вообще никаких изменений. Нигде не бился, дефект постоянно усиливается. Быстрее 80-100 км/ч ехать - сердце кровью обливается (понимаю наносимый а/м ущерб, учитывая, что всё даже сзади стоит новое). Научился ездить экономично при режиме "как все, в потоке" - 8-10 л/100 км.
    "На удачу" менять нечего - всё в норме. Единственный на сегодня выход ехать к дилеру (где, скорее всего безответственно приговорят всё то, что менял "вчера", есть такой опыт) или туда, где есть тяговый/нагрузочный стенд.
    Кто сталкивался с подобными симптомами, пожалуйста, подскажите.
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    проверь рулевую, подшипник и амортизатор рулевой. (если как говоришь бьет в руль)
    проверь кардан, если у тебя кватро
  3. AEV
    AEV Guest
    Амортизатор рулевой менял уже 2 раза (по другим причинам), кардан, как писал выше, заменил в этот раз - не помогло. Остальное более, чем в норме.
    Да и вообще, стекло протирал, по колесу стучал...
    В моём случае уже гадать - не вариант. Поможет, наверное, только тот, у кого был аналогичный случай.
  4. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    А не может быть что подвесной и там и тут разбитый оказался?
  5. SoldierEnkov
    SoldierEnkov Guest
    Наверно глупое предположение, но у меня когда-то тоже вибрация на кузов, была. И чем я только не стирала :)) (подшибник там менял и все такое) оказалось глушитель бился об двигатель....
  6. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.245
    французы
    = и такое в жизни случается. :laugh:
    ... а когда стоишь на месте и газуешь - двигатель не трясёт ?
