Вибрация на выхлопную систему
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Godsmack, 26 сен 2014.
  1. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    Доброго время суток!проблема такая стоя на месте и на ходу идет вибрация на обе трубы от гофр и до самого конца их тресет на оборотах 1100 и 2100 в других положениях все нормально , гофры в отличном состоянии опоры обе новые, причину выявить не удалось
  2. Mivi
    Mivi Новичок
    16 сен 2012
    21
    Липецкая обл.
    A6 3.0 tfsi
    Подниму тему. Сильная вибрация по выхлопным трубам с двух сторон на 3.0tfsi, трубы трясутся после гофр с ходом 1-1.5 см при 1600-1800 об/мин. Только на горячую! При этом, на холостых на горячую бубнит как на субару в левом коллекторе,как-будто смесь в нем горит,но работает ровно, на прогреве иногда ощущаются одиночные провалы, как-будто мотор останавливается на долю секунды. Мотор контрактный,до него на предыдущем моторе было то же самое. Предыдущий гильзованный развалился через 300км, поршень ободрал цилиндр, предположительно от перегрева. Форсунки поставили от контрактного, свечи и катушки мои. Спецы, подскажите, где искать причину, так как машина пока стоит, чтобы не уложить контрактник без задиров!
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотри состояние гофр
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    посмотри состояние сайлентблоков подрамника.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    гофры фортлюфт в помощь, серия custom
