Доброго времени суток! Парни, подскажите... А6 2002 г.в. катался на родных 16 катках... 205/55 R16... иногда ощущал некоторую вибрацию на кузов... и било в руль... отбалансировал диски... при балансировке с них сняли кучу(!) грязи, налипшей на внутреннюю часть обода... вибрация вроде пропала... но всё = вскоре появилась вновь... Решил на лето купить другие... поставил арбузы 235/45 R17... давление где-то 2.2 - 2.6... (как и написано на лючке безнобака) балансировка в норме... тока поставил новые катки, так сразу же где-то на 120... ощутил туже вибрацию... не при торможении... т.е. тормозные диски не причём... и бьёт именно иногда... так, что руль трясётся... и на педаль газа даже передаётся... прям чувствуется, как она вибрирует! заметил на ровной дороге тоже бывает иногда... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Может у кого-нить было что-то похожее... ??? где копать-то... ?
Ответ: Вибрация на скорости... А6... может резина хреновая.или попробуй поставь обычные штатные диски с другой резиной хотяб удастовериться что не вколесах дело.что маловероятно.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... на родных штатных 16 катках (два сезона): зимняя нешипованная Good Year Eagle Ultra Grip GW-3 http://www.nakolesah.ru/tireorder/goodyear/Eagle+Ultra+Grip+GW-3/winter.aspx на 17 арбузах (новая): летняя Dunlop SP Sport 9000 http://www.nakolesah.ru/tireorder/dunlop/SP+Sport+9000/summer.aspx тем более она бы плохо отбалансировалась... а в шиномантаже сказали, что всё окэ...
Ответ: Вибрация на скорости... А6... Может привода мозги компосируют.такое бывает при гнутых приводах.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... А может лучше проверить тормозные диски на предмет кривости, и суппорта на предмет подклинивания? Колеса могут быть и не при чем. Вообще, поиском пройдись, на форуме таких проблем куча поднималась.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... у меня такая же машина и те же проблемы были. И резина тоже 17. Зимой сначала несколько раз балансировал, потом устал и стал просто тщательней мыть диски, + после мойки, када высыхали, еще дополнительно проходится щеткой. перешел на летнюю все повторилось. но тут оказалось все проще. 2 раза балансировал в одном и том же шиномонтаже, биение оставалось, потом заехал в другой, лично присутсвовал при шиномонтаже, 2-жды каждое колесо балансировали, потом снимали со станка, снова ставили, снова раскручивали и снова смотрели.. и так все 4 колеса. в результате вроде проблема ушла. вывод - смени шиномонтаж. для начала.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... Понял тебя... просто я тоже балансировал заимние аж трижды... все в разных местах... а летние в 4-м по счёту месте... и всё =
Ответ: Вибрация на скорости... А6... Такая же проблема, но только на а4-й, перепробовал кучу всякой байды….не помогло, сейчас склоняюсь поменять амортизаторы так как у меня колеса бить начинают после 100 км/ч.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... Такая же беда. Есть небольшие биения. Затрахался ездить делать балансировку. Заменил уже и рулевые наконечники, сделал схождение-развал. Сделал вновь балансировку. Один преец..
Ответ: Вибрация на скорости... А6... ну вот у меня тоже самое... где-то на 100-120... причём на 150-170 нормально вроде... не могу уловить чёткую закономерность, когда и из-за чего...
Ответ: Вибрация на скорости... А6... мож с резиной всётки чо? или с дисками? а заезжая каждый новый раз на балансировку показатели были одинаковые? или каждый раз показывался дисбаланс?
Ответ: Вибрация на скорости... А6... С резиной врядли... фишка в том, что зимой я даже не парился... т.к. грязи было куча... и разбалансировка из-за налипшей хрени - дело обычное... но вот летом, када всё повторилось... я уже задумался... причём я тока поставил новые диски с новой резиной... и тут же на 120 чу-чуть ощутил... больше пока не балансировал... Думаю на стенд в АвтоСпецЦентре Ауди загнать, пусть протестят всё... тока наерняка денег сдерут там стока, что можно баласнировать раз в неделю всё лето... Поэтому думаю... советуюсь...
Ответ: Вибрация на скорости... А6... а мож все таки кардан проверить на биение...? а то вы все шиномонтажи заипали уже...
Ответ: Вибрация на скорости... А6... убил нах.......:rzunimagu по теме - причина может быть в кривых тормозных дисках. а может быть и в налипшей грязи. у меня зимой из-за отвалившегося куска грязи возникла такая вибрация на 120, что стало страшно ехать....после 150 пропала:rzunimagu Помыл диски - все гуд. Если вибрация не сильная, думаю стоить проверить тормозные диски на кривизну.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... У меня та же ерунда...я на время забила на это, т.к. надо заменить рычаги подвески и подушку АКПП. Кстати, у меня была вибрация гораздо сильнее, до того как подкрутили подушку двигателя. Но у меня скорее не в руль било, а по кузову вибрация шла.
Ответ: Вибрация на скорости... А6... Передние тормозные диски с колодками менял недавно!!! Была диагностика задних, сказали, что пока всё нормуль...
Ответ: Вибрация на скорости... А6... Ну дык я по максимуму и предложил, а то вон у всех все проверили, а толку ноль... Типа все хорошо, а проблемс остался...
проблема что на 60-85 км начинаится какой то гуд,причём не постоянный,на 90 км пропадаит,едит нормально,на 130 км вибрация охренеть просто,ноги идут в пляс.подшипник ступицы поменял,тише но не пропал гуд,шруз за трищял,поменял,такая-же хрень,трипоид хороший,проверил.что может быть,кто чем поможет,колёса болонсировал.моно привод.
