Вибрация на скорости 110-140, подергивания на холостом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KROLEK, 3 сен 2019.
  1. KROLEK
    KROLEK Участник форума
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    Всем привет.
    Перечитал кучу тем и постов, перепробовал кучу всего.
    Вибрация периодическая на скорости 110-140. Может проявляться при наборе скорости, но чаще всего при отпускании педали газа в данном диапозоне. Проявляется то сильнее, то слабее. Крайне редко отсутствует вообще.
    Дважды диагностика ходовой, после первой замена сайлентблоков, второй раз ничего не выявлено.
    После замены, соответственно, делали сход-развал, вибрация не ушла.
    Проведена диагностика коробки, ничего не выявлено.
    Три раза делал балансировку. Проводил тесты на другом комплекте диски-резина (свой зимний комплект).
    Диски (летние) прокатал, по резине вопросов нет, не бьет, покрасил, отбалансировал.
    Буду благодарен за наводки на возможные причины на основании симптомов, еще более благодарен за наводку на нужного мастера/сервис.
    A4 B8 2.0 TFSI quattro
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А про шруса- приводы забыли? Как раз это признак очень похож
  3. KROLEK
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    Понять что именно из этого является причиной можно только заменой?
    На диагностике какой-либо это можно выявить?
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Много писать. Погуглите "проверка люфта шруса"
  5. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вот на нашем форуме разбирались с таким https://www.audi-club.ru/threads/vnutrennij-shrus-tripoid.202969/
