Всем доброго времени суток! На днях поменял комплект сцепления с маховиком и О ужас! На низах при отпущенном сцеплении при оборотах 1000-2200 об/мин при нажатии на педаль газа начинается какой-то опасный гул и вибра по кузову, особенно заметно на 4 и 5 передаче. После 2200-2300 эффект пропадает, при этом если ехать накатом (на включенной передаче) в диапазоне 2200-2300 об/мин, то вроде как звука не слышно, но если дать газку, сразу начинает гудеть. Кто может сталкивался и знает в чем дело? Спасибо всем. Для инфы - сцепа и махыч LUK, ставил в Turbomotors, ребята произвели хорошее впечатление, сразу на них грешить не хочу.
такая же фигня,после замены сцепления фирмы LUK появились гул и вибрация на таких же точно оборотах и при наборе газа, а после 2500об. все исчезает. Я так думаю дисбаланс корзины!
