Добрый день. У меня такой вопрос, чувствуется вибрация когда машина прогрелась, когда запускаешь двигатель она холодная и едешь, то машина работает очень хорошо, ничего в салоне не вибрирует, но когда прогревается до 90 градусов, и проходит некоторое количество времени, все, начиная с 2-3 тысяч сильная вибрация на кузов, когда стоит на хх оборотаъ вибро не чувствую, но когда даже на месте газуешь и с 2-3 вибро идет. глушитель в порядке, под ямой смотрел не думаю что в нем проблема, так как на холодную нету вибрации. в чем может быть проблема? например может быть из за воздушного фильтра ? я так например или в чем то ещё? спасибо за ответы.
иногда когда трогаешься, больше газу даешь, то бывает такой свист, скрежет, как буд то сцепление прокручивается, или что то в етом роде, я грешу на коробку, мб стоит поменять масло? даст ли какой то толк, или дело в сцепление например или маховик, он же всегда крутиться? когда например машина стоит на хх и даешь газу без скорости
