Вибрация кузова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spevents, 20 ноя 2008.
  1. spevents
    spevents Новичок
    25 июн 2008
    10
    A8/4e 4,2tdi
    Как впринципе у многих есть сильная вибрация по кузову, сижу как на массжном кресле на холостых оборотах. В сервисе промыли инжектор, заменили свечи. Ничего не изменилось. Однако, в момент поворот руля в любую сторону, дрожь исчезает, но как только руль останавливается - опять вибрация.
    Прочитав много похожих тем выписал возможные причины:
    1) катушки (что такое, с чем их едят?)
    2) насос Гура
    3) подушки двигателя (двигатель у меня дергается, когда кладу на на него руку), но многие говорят, что после замены вибрация становится сильнее
    4) подушки коробки
    5) опоры двигателя
    6) резинки глушителя
    7) подсос воздуха
  2. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Ответ: Вибрация кузова
    При езде или когда стоишь тебя "массажирует"?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты почти правильно сделал выборку, хотя дополнить есть еще с десяток моментов.
    Но для начала напиши на чем сидишь : на Рекаро или на табурете???
    Колбасит только на Х.Х. или при драйве( стоя в Драйве,трогаясь, разгоняясь, при ровном движении)????
    К тебе больше вопросов чем к нам!
  4. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    У меня АМБ америкос, на холостых на Драйве, тресет ощутимо, причем всегда по разному, закономерности я не могу установить. Перевожу на Нетраль, вибрация уменьшается в разы, тоесть практически минимум но есть. Смена топлива 92-95, ВР - Лукойл, не влияет. Фильтры все нове, масло новое.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В принципе у ваших авто это болезнь катушек. Всегда должна быть в запасе. Возьми и меняй по очереди.
    Прогоревшая свеча , одна или почти все.
    Может и элементарный подсос воздуха в коллектор из трещин в трубке картерных газов, через колечки форсов и т.п.
    Если тряска на Стопе перходит в дерганье при Драйве - то проверяй форсунки на производительность.
  6. spevents
    spevents Новичок
    25 июн 2008
    10
    A8/4e 4,2tdi
    Что такое рекаро или табурет?:))
    Колбасит на холостых, на драйве стоя. А перестает колбасит когда в положении стоя поворачиваю руль. То есть в момент поворота руля.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    На КАМАЗе всегда трясет.......................кто будет автомобиль указывать, а?
  8. spevents
    spevents Новичок
    25 июн 2008
    10
    A8/4e 4,2tdi
    Вчера узнал, что от вибрации спасает замена подушек двигателя на подушки от дизельных или турбодизельных машин, мастер сказал, что дизельные, они мягче...
  9. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Была ощутимая вибрация...
    Подушки двигателя(они же опоры: две гидравлические, одна резиновая)-
    покупайте ориг у официалов, менять все разом.
    Резиновая подушка- это такой наболдашник на третью ногу (опору двигателя), находится впереди, за радиатором, еслим смотреть снизу. Так вот ее необходимо регулировать так, чтобы ни одна из кромок подушки не касалась ограничителя. Вибрация почти сошла на нет.
    Опоры Кпп, если на кочках чуствуется ощутимая отдача в рычаг, у меня МКПП, на кочках подколбашивало ее,-замена опор однозначно.
    Катушки- слушаешь двигун-есть сбои ощутимые на холостых-вперед...Катушки, свечи, ВВ провода.
    Ремень ГРМ с роликами...
    Вообще все шкивы надо смотреть...Кондея, гены, насоса гура.
    Вроде ничего не забыл, но это про вибрации на ХХ.
  10. spevents
    spevents Новичок
    25 июн 2008
    10
    A8/4e 4,2tdi
    Дело в том, что я ничего не понимаю в этом ) По поводу оригиналов, машина была куплена в америке, и были заменены подушки, машина была дилерская. Свечи поменяли, инжектор промыли.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.011
    Диллерская, это не значит, что не КАМАЗ, или ты боишся, что твоё авто сглазят?...
    Вам уже несколько раз намекали и один раз написали: НАПИШИ НА ЧЕМ ЕЗДИШЬ!!! что нам самим догадываться Q7-2008г. или A50-1975г. у тебя...
  12. spevents
    spevents Новичок
    25 июн 2008
    10
    A8/4e 4,2tdi
    не написал что ли :))))
    a4 американец 2003 год 1,8Т
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.011
    Ну, в общем: - "добро пожаловать в наши ряды..."
    Короче мне в борьбе с вибрацией точно НЕ помогли:
    Замена всех подушек (в т.ч. и коробки),
    Замена всех катушек зажигания и свечей,
    смена бензина,
    Опресовка по "местному" методу с запаской...
    все это проделалось после замены ремня ГРМ и генератора и всех их роликов.
    Вот только, что форсунки не мыл и не менял и не проверял на производительность... проверялись только визуально, на предмет однообразности распыла...
    единственное, что заметил - это легкое уменьшение вибрации при работе авто на ХХ со снятым ремнем генератора.... Повторюсь, что легкое, потому-что все равно осталась небольшая дрожь руля на ХХ... проверка подшипников механизмов, которые крутит ремень генератора, показала, что все работают замечательно!
    единственное, что меня тревожит, это черезмерно, на мой взгляд, "колбасищийся" ролик натяжителя ремня генератора, при этом будучи новым вместе с ремнем (все куплено было в АЦ), да и старый также колбасило... Грешу на шкив первичного вала, он там какой-то демпферный наполовину из резины, может "кривой" какой стал, за время простоя, пока авто продавалась?
    Пару раз задавал здесь вопрос по этому шкиву и возможных его неполадках но ответа так не кто не дал...
  14. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Возможно что-то не так с ремнем (поликлиновым). Тот который приводит генератор, компрессор кондиционера и насос ГУР. Может что-то с подшипником вышеназванных элементов (особенно насоса ГУР). Может с натяжителем этого ремня что-то не так.
    Это исходя из того, что все проходит в моменты поворота руля, то есть когда появляется нагрузка на насос ГУР.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я боролся с вибрацией долго и упорно. Заменил поболее тебя. Визуально распыл форсунок - это самообман. Пусть льет одной струей , но сколько надо! Промерять нужно все и отбраковывать, если разница более1,5-2%.
    Метод я дал в теме "Нормы производительности форсунок".
    Конечно это не догма. Можно развестись на не прилегаемые клапана,провернутые распредвалы, УОЗы и т.д.
    Но это проще и эффективней.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.011
    Ты победил проклятущую?....
  17. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Лично у меня вибрация на ХХ практически исчезла после замены поликлинового ремня с 2-мя износившимися роликами.DmitryZ возможно правильно рассуждает,-надо смотреть в этом направлении.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Победил! Давно! Как вспомню про нее, так самого трясет! Ты видно просмотрел. Делов было на трояк в западавшей форсунке!
    Братьев наших жалко.Чтоб деньги не теряли зря - темку обновил и поднял про форсы. Глянь.
    Ты на "Урале" пожарнике гонял? Или просто картинка понравилась?
    Я их своими мазолистыми собирал и продавал! Красавцы!:rock:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Безусловно вибрация происходит от того, что плохо крутится,мешает крутиться или от того что плохо крутит!
    Но если это все же перебой в работе ДВС, то им сюда!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.011
    На Урале не гонял, на ЗиЛах 130-х и 131-х... Еще "Крокодил" у нас был 133-й... Уже 5 лет, как ушел из пожарки.
    Вот, объясни, я куплю форсунки, принесу домой, проверю, выберу понравившиеся, а как быть с теми, что не понравились... в зад их уже невернешь, пожалуй, а они денег стоят!
