A4 B6 Вибрация кузова на скорости
Тема в разделе "A4", создана пользователем conel, 16 мар 2015.
  1. conel
    conel Новичок
    8 окт 2014
    9
    A4/B6 1.9 TDI 02г.
    Доброго времени суток! Может будет дельный совет у кого-нибудь. Суть проблемы: недавно, разогнавшись до 120-130 км/ч почувствовал сильную вибрацию кузова, машину "заколбасило", было такое ощущение, что открутилось заднее колесо. Остановился, проверил колеса - все зажато. Поддомкратил заднее колесо и обнаружил, что шатая его вверх-вниз колесо немного люфтит. После снятия колеса подергал тормозной диск - есть небольшой люфт. Может кто сталкивался с эти? Подшипник ступицы? Поддомкратил второе заднее колеса - люфта нет. Что еще может быть,- подушка двигателя? балансировка? Булок на резине нет. Ответ типа:"Нечего летать и вибрации не будет" я уже слышал.
  2. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    может колеса разбаралансировались?
  3. valenus
    valenus Новичок
    16 мар 2015
    9
    А4/B6 2.0 alt 02г
    у меня была такая беда свыше 140км-как будто на шатле в космос запускали...резина нокиан хакапелита стояла.делал диагностику ходовой заменил от нечего делать косточки и резинку стабилизатора заднего.не пропало.потом далее стали смотреть нашли на всех четырех колесах бугры.сняли все колеса при детальном осотре вобще ох....ли-на всех четырех ямками резина износилась.в твоем случае скорее всего ступица.
  4. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.356
    GWM Бачок 300
    люфт это подшипник
