Доброго времени суток уважаемые соклубники. Все! сил больше нет терпеть долбаную вибрацию, прошу совета специалистов кватроводов. Немного предистории. Как то поездив после покупки машины около года стал замечать вибрацию по кузову на скорости 90-100 км/ч. Проверил диски/балансировку, состояние приводов, все ОК. пришел к выводу что дело в кардане, точнее в подвесном. Залез под машину и сняв глушитель начал проверять люфт кардана, в местах крепления к торсену и заднему дифу все нормально, посередине на подвесном был небольшой люфт. Заказал подшипник (от форда транзита вроде) и подвесной (незнаю от чего). Располовинили кардан (предварительно пометили), поменял подшипник, подошел как родной, а вот подвесной не подошел чуть чуть по креплениям, пришлось оставить старый, на нем резинка целая, только чуть приплюснута к верху. Собрали, прокатился, на 90-100 вибрации нет, но пояилась еще бОльшая на скорости 40км/ч и 70-80км/ч. Поездив некоторое время решил что неправильно выставили кардан, еще раз сняли, сделал из бруска планку для выравнивания половинок и поставили назад, вибрация так же осталась в 2х диапазонах. Сейчас уже не знаю что и делать, вибрация достала, незнаю что делать. Подскажите чем можно это вылечить.:smile42:
