Вибрация и качение Audi A7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pioneer100, 3 июн 2019.
  1. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Всем привет. Машина А7 дизель 2013
    Проблеме у меня уже год.... и читал и менял но сейчас руки опускаются...
    ПРошлым летом (2018) началась вибрация 110-120км/ч, естественно на балансировку, балансировка не помогла. Как раз подходило время по кулансу мехатрон менять. Отдал дилеру, и попросил посмотреть ходовую на наличие люфтов.
    Замена мехатрона и сцепления ни к чему не привела, вибрация осталась. в ходовой они тоже ничего не нашли
    Посоветовали смотреть кардан.
    Съездил в карданбаланс, там сказали что с таким карданом ездить нельзя (хотя визуально люфт совсем был небольшой) в общем в догонку по кулансу поменяли и кардан, ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ.
    Решил посмотреть на машину со стороны находу. Нашел диностенд, поставили и вот неожиданность - на скорости 6-10 км/ч машину раскачивает вверх-вниз а после 40км/ч это раскачивание переходит в биение которое отражается на весь диностенд.
    Естественно триподы и подшипники попали под подозрение.
    За пол года по очереди я ПОМЕНЯЛ ВСЕ!!!! четыре привода в сборе, 4 подшипника, 4 тормозных диска, три комплекта колес. На диностенд ездил на каждом комплекте и эффект всегда один и тот же....
    в общем подскажите кто что знает...
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Видео не записывал своей раскачки?
  3. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Записывал.
    Там где внутри колеса r18
    Там где снаружи колеса r20
  4. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Подниму
  5. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Я бы посмотрел в сторону амортизаторов. Возможно устали.
  6. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Сухие.
    На вибростенде трусили, износ 3%(
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    А гидроопоры как поживают?
    Какой пробег?
  8. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Пробег 130.000
    А они где стоят?
    Я честно грешил на все что вращается.)
    Так как в коробка в P, мотор работает идеально....
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    Подушки двигателя!
    Стоят они под двигателем, где им ещё стоять.
    Из самых простых способов проверки. Посади кого-нибудь за руль. Открой капот. Сам у капота. Пусть сидящий за рулём держит педаль тормоза и пытается тронуться. Смотри на двигатель. Если движок сильно поднимается, то трындец твоим опорам.
    Рублей 10-12 за одну + замена.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    Это не показатель нормальных опор.)
  11. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Спасибо большое.
    Попробую сегодня.
  12. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Вроде не сильно поднимается.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    Как-то плохо видно.
    Снимки спереди. И пусть повышает обороты, а не нажал/отпустил
  14. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Видимо подушкам жопа
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    Похоже. Вот и твоя мелкая вибрация отдающая в сиденье.
  16. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Только вот какое дело.
    После того как я два раза сделал такие тесты. Вибрация стала не мелкая, а явно ощутимая на всех скоростях от 50 до 120.... особенно 60-80 - машину как будто подергивает...
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    Добил!)
  18. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Я правильно понимаю:
    Две гидроопоры двигателя
    Одна гидроопора коробки
    И один сайлентблок коробки
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.887
    Скорее всего хватит поменять только 2 подушки двигателя.
  20. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    882
    Q5 3.0TDI 2011
    Состояние опор можно оценить визуально: по трещинам в резине, вытеканию жидкости и зазору между кронштейнами опор и упорами-ограничителями. Не так мало стоят и не так просто поменять, а результат можно не получить.
