Здраствуйте.А4 , АМВ, 1.8Т. 2003г. Пробег 110000км. Вибрация двигателя во всем диапазоне оборотов: на холостых просто трясет двигатель , при увеличении оборотов вибрация переходит в гул.Что сделано: компрессия 10,5-11.0( по всем цилиндрам), Метки,подсосы - в норме.Ошибок вагком не выдал,пропусков нет, чек тоже не горит.Расход масла низкий( мобил 5х50), динамика не изменилась, турбина работает тихо, расход бензина не увеличелся. Гидрики возуально внорме( вращаются,отверткой отжимаются нормально).Р.валы чистые.Стуков нет. Подскажите что может быть?
Подушки сухие,визуально целые,вывешивал двигатель разрывов нет. Может только как-то резина просела.Двигатель и гдушитель нигде за кузов не задевает. А какие подушки у нас стоят масленные или сухие?
я думаю,на твоей гидравлические систему глушителя проверял-при отрыве сайлентов глушителя бывает вибрации,та кже при разгерметизации
Всмысле - заменить? Как определить что подушки подлежат замене? Но подушки - это следствие, сама болезнь в двигателе.
Про крышку точно не скажу. Снимал на заведенном двигателе чтобы присасовалась не заметил.Завтра проверю. Что есть "блидер"?
Попрасите, чтобы погазавали до 2500 - 3000 оборотов. А сами на движок смотрите, если он будет опускатся в низ. Или как говорят мотористы, залигать. Если он, это будет делать. С подушками всё хорошо. Проделайте это, пару раз.
