Вибрация двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем al_mik, 2 фев 2005.
  1. al_mik
    al_mik Участник форума
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    В четверг с утра сел в машину, 2 раза крутанул и все, больше не крутит - аккамулятор сел. Прикурил от другой машины - завелась. Но вот беда - после всего этого (может совпадение) на х/х появилась довольно приличная вибрация двигателя. Раньше так не было. Езжу почти неделю - вибрация не исчезает. На скорости - все нормально. Что это может быть?
    Заранее спасибо.
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Скорее всего идет дополнительная нагрузка на двигатель-генератор для подзарядки севшего аккумика.
    Или же (что хуже) от прикуривания что-то в "мозгах" переклинило ,но это врядли, т.к. и при езде машина бы "тупила" тоже.
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Он чево, неделю никак не зарядится?:D
  4. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Умер.:laugh:
  5. al_mik
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    Может и умер. Но неделю заводится нормально.
    Чего делать-то? Может попробовать поставить аккумулятор
    с другой машины?
  6. al_mik
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    А если мозги переклинило - тогда чего делать?
  7. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Да не парься ты насчет мозгов или аккумулятора - не при чем они, причин вибрации может быть до фига - и свечи и ВВ -провода, и система впрыска, и контакты в проводке и датчики - их там много, однозначно назвать причину сложно, попробуй свечи поменяй, не поможет - загляни на диагностику...:)
  8. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Я посоветую отрегулировать карб( если у тебя он) а именно состав смеси
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    С 90 года карбы на АУДИ не ставятся - у него распредленный впрыск:umnik:
  10. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Скорее всего прав тот, кто сказал про контакты. При прикуривании мог нарушится контакт на акк. Он вроде как живой, вроде как дышит (на больших стартовых токах), а при нормальной езде (на малых оборотах) двигатель работает от генератора (а не от акк). Отсюда - нагрузка на движок, и, как следствие, вибрация.:(
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Чево-то прочел и ничего не понял - при нормальной езде (имеется в виду ХХ?) двигатель работает от генератора?? вообще-то двигатель крутится от сгорания топлива и крутит генератор, а он уже вырабатывает энергию, само собой генератор нагружает движок и не только он, почему от этого должна быть заметная вибрация?
    Во всех двигателях при работе и на малых и на больших оборотах электроэнергия потребляется от генератора, они же все не вибрируют.... аккумулятор отбирает немного только для подзарядки, а если б нарушился контакт на акк. машина бы в первую очередь не завелась...
  12. al_mik
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    У меня моновпрыск.
  13. al_mik
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    Вибрация не при езде на малых оборотах, а на холостом ходу. А контакты с аккумулятора я снимал и заново хорошо прикрутил.
  14. Gleb
    Gleb Guest
    Порассуждайте пожалуйста еще на эту тему. У меня таже проблема. Только я точно не помню в какой момент это началось. Но сейчас такая вибрация, что руль дрожит как на убитой копейке. Свечи новые, катушки рабочие, VAG никаких ошибок не выдает. На сервисах разводят руками, а меня очень расстраивает эта проблема.
  15. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    У меня на гольфе4 вибрация двигателя на хх начинается, когда включен кондей - идет слишком большая нагрузка на мотор и обороты уходят чуть ниже оборотов хх - отсюда и вибрация. Выключаешь его - все гут! Поэтому вибрация связана с какой то дополнительной нагрузкой на движок - надо искать причину, может это аккумик, с зарядом на него какие-то проблемы (чего он разрядился ?), может какая то нагрузка еще появилась..., а может и настройки впрыска поменялись?
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вот не надо только с умным лицом и подняв палец об этом вещать, потому как АВТ - это моновпрыск (МоноМотроник) ;)
  17. Gleb
    Gleb Guest
    У меня обороты стоят на одной отметке на ХХ (около 800) и все равно идет вибрация. И я никак не могу понять отчего она зависит, потому что она иногда больше иногда меньше. И закономерности ее усиления или ослабления я не вижу.
  18. VVVIIICCC
    VVVIIICCC Участник форума
    22 сен 2004
    303
    А свечи выворачивал?? Какого цвета???
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #19 djanser, 3 фев 2005
    Было дело, поймал я вибрацию на своей А100/4А/МоноМотроник. Вроде с оборотами все было в порядке и ехала, на ХХ из салона ощущалось потряхивание.
    Внимательный внешний осмотр дв-ля выявил отломившееся крепежное ухо силуминового кронштейна гидронасоса, вот его и потряхивало из-за этого. Купил б/у крошнтейн, поменял - вибрация исчезла.
  20. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    мою тачку также трясет, трясет и меня вместе с ней...уши закладывает, панели дают резонанс.
    все подушки поменял, нигде глушак ничего не касается...
    а мотор вибрирует.
    не знаю от чего может быть.
