Всем привет.. У меня такая проблема - машина Audi 80, 1,8S, моновпрыск: При заводе (на холодном двигателе), идет сильная вибраци по корпусу машины (обороты хх 950), увеличиваю обороты до 1100, вибрация исчезает, скидываю газ - начинается снова, пока машина немного не прогреется (точно через какое время пропадает вибрация не скажу, может 2-3 мин.). На прогретой при заводе и на холостом ходу все нормально.
Ответ: Вибрация двигателя при холодном пуске Audi 80 у меня типа того...Только на 1100 вибрирует на холодной... это по-моему нормально.
Ответ: Вибрация двигателя при холодном пуске Audi 80 Однозначно! Смотри всю высоковольтную часть. На холодную - у тебя убегает искра - бегунок, крышка, провода...
Ответ: Вибрация двигателя при холодном пуске Audi 80 Всем спасибо, "вылечили" в сервисе: заменил свечи, промыл моновпрыск Все как рукой сняло
