A4 B8 Вибрация двигателя на холостых 1.8tfsi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Inkassator, 24 апр 2016.
  1. Inkassator
    Inkassator Новичок
    22 сен 2010
    3
    Audi A/B7 07г.
    Ребят день добрый. Машина audi a4b8 1.8tfsi CDHB 2008г, автомат.
    Появилась вибрация мотора на холостых (подколбашивает мотор)
    Комп. диагностика: 0 ошибок по мотору, ошибок вообще нет.
    Что делали чтобы устранить проблему:
    1. Смена АЗС переход на 98
    2. Замена свечей на оригинал
    3. Замена подушек
    4. Замена масла
    5. Компрессия в пределах допуска
    До этого меняли поршневую (машина жрала масло 4л на 1000км), после замены поршневой вообще не ест, проехал уже 15.000 км.
    Динамику при разгоне не теряет, на скорости вибрации нет, вибрация только на холостых. В минус 20 заводится с пол оборота.
    Не знаю куда дальше копать, ибо понимаю, что проблема механического характера, может дело в форсунках или ещё в чём.
    Помогите советом.
  2. Inkassator
    Inkassator Новичок
    22 сен 2010
    3
    Audi A/B7 07г.
    Диагностика цепи, выявила, что цепь поменяна.
  3. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    угу.. тоже хотел бы узнать в чем проблема. говорят помогает чистка впускных клапанов но у вас же 15,000 назад перебирался двиг а значит клапана не причем
  4. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Снимай коллектор и чисти клапана. У меня была срань дикая.
    после чистки мотор как часики.
    До этого поменял: свечи, катушки, топливный фильтр. Чуть уже не поменял подушки...
    http://engine-power.ru/wp-content/uploads/2012/09/nagar_klapana_b.jpg
    фото не моё, но у меня примерно было так
  5. TBoner
    TBoner Заблокирован
    18 май 2015
    666
    машина
    Это с каким пробегом так было?
  6. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Примерно 180т.км
    Отправлено с моего 6039Y через Tapatalk
  7. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Подушка коробки?
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    ему же перебирали двигун 15,000 назад. думаю там все чисто
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Предположу. Сальники колена живы!?
  10. Inkassator
    Inkassator Новичок
    22 сен 2010
    3
    Audi A/B7 07г.
    Если сниму коллектор будет свободный доступ к клапанам? Второй момент может как вариант форсунки?
  11. the1mc
    the1mc Новичок
    6 окт 2014
    17
    A4 2.0 TFSI Quat
    как мне дилеры сказали у меня двумассовый маховик давал вибрацию на холостых, сказали типа особенность такая.Пробовали менять, никуда не пропала вибрация. Симптомы как у вас
    netdiver нравится это.
  12. Maxdma
    Maxdma Новичок
    6 май 2016
    1
    A4 1.8T 2009
    Вибрация на холостых ,d,r,s
    Всем добрый день !приобрел автомобиль Ауди а4 2009 3 месяца назад ,работало все как часики,еду я значит в пробке и чувствую как начинает идти сильная вибрация ,потоп прошло но вибрация осталось небольшая но противная причём на D,R,S на N ставлю все хорошо ,и параллельно с этим тяжелей руль стал краситься ,точнее я в повороты заезжал пальцем мог повернуть,возврат руля медленнее стал ,не знаю с чего начать масло в коробке менял оригинальное ,диагностика по компьютеру показывает все в полном порядке было ли у кого такая ситуация и есть ли решение ,желательно недорогое
  13. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    804
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    подниму тему вибрации, неужели все-таки особенность двигателя 1,8 - вибрация на холостых? Машина недавно у меня, в принципе уже привык к такой вибрации-но все же-даже на Туареге дизельном такого нет!! Свечи новые, подушки новые (кроме подушки на вариаторе), ошибок по двигателю нет, бенз 98-й Лук-хочу Несте попробовать, но не думаю что что-то изменится
  14. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    должно ни чувствоваться ни какой вибрации если только совсем малой, это на б7 есть особенности с вибрации.
    Влад-мир нравится это.
  15. Влад-мир
    22 янв 2016
    804
    печаль тогда, что ж он вибрирует-то...
  16. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    однотонная - всегда вибрация ? Маховик может .
  17. Влад-мир
    22 янв 2016
    804
    да, однотонная, только на холостых, и начинается в момент остановки машины.. Я уж думаю не вариатор ли? при переводе в N практически ничего не меняется...Еще - если ехать медленно, тоже такое впечатление что на малой скорости включена повышенная передача-газу даешь-все нормально. Так бывало на старых машинах с МКПП когда ездил-врубишь на малой скорости или в повороте ей третью-ну вот она и с нагрузкой разгоняется, пока не разгонится.
  18. Влад-мир
    22 янв 2016
    804
    маховик на вариаторе разве есть?
  19. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
  20. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    странное явление , сталкивался с дрожью только на б7 и не победил, так и вибрировала всегда , а на б8 чуть чуть изначально было ,свечи поменял когда то вообще не чувствуется .
