A4 B7 Вибрация двигателя на холостом ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем Григорий А4-В7, 17 апр 2017.
  1. Григорий А4-В7
    Григорий А4-В7 Новичок
    14 апр 2017
    10
    Audi A4 Quattro
    Всем привет!
    Авто: Ауди А4 кватро 2007 год, двигатель BWE 2.0 л. TFSI, 200 л/с.
    Достала вибрация которая идет от двигателя по кузову, руль и сиденье. Ремень-цепь ГРМ + комплектующие поменял на пробеге 150 тыс. сейчас 161 тыс. км, выставлено зажигание и т.д. все по меркам! Проверил подушки движка в норме, заменил свечи. Замерил компрессию в цилиндрах, по всем 4 цилиндрам на пробеге 161 тыс. км составляет 11.0 бар!
    Что делать и как избавиться от этой вибрации?????? Подскажите пожалуйста!
  2. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    #2 FoxWert, 17 апр 2017
    Простите, а как вы подушки проверяли?
    Так же вибрация может идти от убитой подушки кпп
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    вот именно)
    в другой теме задал вопрос, вибрация на хх или в движении, коробка мех или автомат?
  4. Григорий А4-В7
    14 апр 2017
    10
    Audi A4 Quattro
    Вибрация только на холостых, на каждой подушке стоит датчик который сигнализирует о неработоспособности какой либо подушки! Коробка автоматическая 6-ти ступенчатая типтроник. Проверял методом щупа, трогаешь до подушки идет вибрация после нет.
  5. Григорий А4-В7
    14 апр 2017
    10
    Audi A4 Quattro
    Диагностику всей электрики делал и не раз все в норме
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    так подушку не проверить) и не факт что комп даст ошибку
    менял свои подушки, ошибок не было, по виду тоже ничего и только когда снял, стало понятно что подушка подустала в сравнении с новой
    заменил и двигателя не видно не слышно
    заодно вам надо посмотреть подушки коробки
  7. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Слышал иногда, если замена подушек не ппомогла, чуть поднимают холостые.
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    и вы как я понимаю левую трогали, потому что она в доступности.
    как вы правую умудрились потрогать мне интересно)
    вибрация в основном из за правой, но менять лучше парами
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    если так значит дело в другом было и надо искать причину а не холостые поднимать)
  10. Григорий А4-В7
    14 апр 2017
    10
    Audi A4 Quattro
    заменю подушки потом отпишусь! А подушка АКПП где расположена?
  11. Григорий А4-В7
    14 апр 2017
    10
    Audi A4 Quattro
    Заранее спасибо)
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    надо по етке смотреть или в елкатс
