Стоишь на холостых (двигатель прогрет) на N есть ощутимая вибрация по салону, переключаешься на D вибро усиливается достаточно ощутимо! Съездил на сервис проверить подушки на двигателе и коробке, все они сухие и в норме!( немного расстроился честно говоря… Есть предположение что это обгоная муфта генератора, или что то с редуктором (но я не мастер к сожалению). Еще немного дергается натяжитель ремня, это нормально? Если у кого нить было что нить похожее отпишитесь плз. у меня 2.0 tfsi коробка dsg 7-ми ступая, кватро.
Сначала проверь работоспособность ДСГ ,а именно функционирование сцепления. Вибрация- проблема сложная, и была всегда такой ,очень редко ,когда можно ее быстро решить к сожалению(подушки ДВС самое первое что пытаются поменять ,но даже полностью оторванные подушки к вибрации ,как ни странно редко приводят -появляются стуки при перекладке ДВС).. Единственный выход ,как по мне , делать сначала те операции, которые сами по себе полезны для ДВС в целом ,различные профилактики ,чистки , проверки приводных элементов .. Так не будет обидно за трату денег которые по -прежнему не приносят результата. Потребуется не малое терпение для решения этого вопроса.
Проблему решил, родушки просели просто а на вид целые... цена вопроса подушки 15-20 т р смотря где покупать у оф или нет (дубль не делают) + работа
