1. Дорогие одноклубники!
A4 B9 Вибрации руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Федор0222, 2 ноя 2020.
  1. Федор0222
    Федор0222 Новичок
    2 ноя 2020
    2
    A4 B9 2.0 TDI Quattro
    Всем доброго дня!
    A4 B9 65т км, преодолевая очередной стык на ТТК (скорость 70-80) получил неожиданную вибрацию на руле, а именно в течение 5-10 сек руль трясся мелкой дрожью гуляя влево вправо +-5 градусов...
    После этого стали периодически возникать похожие симптомы при наезде на дорожные швы, квадратные вырезы вокруг колодцев, причем может появиться вибрация, а может не появляться.
    Так же, если ехать прямо и начать делать что-то вроде змейки, то так же возможно вызвать подобную вибрацию в около нулевой зоне.
    Балансировка проверена, подвеска осмотрена - нареканий нет, ошибок по компу - нет.
    Еще есть ощущение, что немного увеличились общие вибрации, но это очень сугубо...
    Кто что думает, куда смотреть? сам грешу на рейку или что-то с опорами двигателя.
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    При придавливании тормозов на скорости вибрация часом не появляется?
  3. Алексей Бучукури
    14 сен 2018
    9
    Ставропольский край
    Как сейчас дела ,что это было?
  4. Bravuris
    Bravuris Новичок
    21 фев 2018
    1
    Самарская обл.
    Такая же ерунда, на скоростях от 30-40 и выше, ловишь небольшую кочку и руль трясёт как джойстик от приставки мелкой вибрацией((
  5. hreal
    hreal Новичок
    22 июл 2021
    13
    То же самое. Но чаще всего это происходит на мелких скоростях при резких поворотах руля и на зимней резине. На летней резине такого нет. Появилось такое после сход-развала у официалов на пробеге в 6000 км. Покатался мастер говорит да есть что-то. Начали проверять в общем гоняли мою машину по ремзоне как сумасшедшие! Повыдирали шыпы на новой резине и сказали что типо резина гамно. Хотя нокиа хаккапелита 8. Дилер ауди алтуфьево мастер приёмщик Игорь фамилию не помню. Так и не нашли проблему. Забрал машину и уехал. Больше к этим товарищам не поеду. А вот проблема то осталась.
  6. rekram
    rekram Новичок
    22 май 2021
    8
    Audi a4 b9 allroad
    +1 пробег 50К. Подпишусь. Никто не нашел решение?
  7. hreal
    hreal Новичок
    22 июл 2021
    13
    забил! уже привык. Происходит это на моём экземпляре авто только на зимней резине!
