вестгейт турбины не двигается 1.8т...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vadim1411, 23 ноя 2012.
  1. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    #1 vadim1411, 23 ноя 2012
    машина А6 1.8т(AEB) 98г Помогите! Не могу понять почему не двигается вестгейт(шток, незнаю как правильно называется) на турбине при заведенном двигателе, даже если газую. Клапан n75 поменял недавно. Вообще его рукой сложно сдвинуть, длинной отверткой подлез подвигал двигается но тяжеловато (может так и должно). Пробовал насосом качнуть, тоже двинулся и держал давление пока не убрал. И машина вообще тупит если особенно в тапок резко надовить, захлебывается... и еще двигается в сторону лобового стела, обратно возвращается сам.
  2. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    что не у кого небыло такого? по поиску не нашел ничего
  3. Fedorov4040
    Fedorov4040 Новичок
    24 июн 2012
    4
    А6/4F C6 2.0T 09Г.
    привет всем. Эта тяга соединяется с заслонкой и регулирует поток вых. газов на турбоколесо.Если давление в впускном коллекторе превышает допуспимого давления тогда эта тяга открывает отводной канал вых.газов и через этот канал идет отвод вых.газ.двух целиндров-и турбо.целее и двиг.Есть еще ободной канал по избыточному давлению.Что косается "тупит"проверь цепь-количество звеньев между уст.метками их должно 16 звеньев!Удачи-пока
  4. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    И тебе привет. ну этот шток должен при каки либо оборотах двигаться? Я гозовал по разному и он вообще не двигается и если сильно газонуть и резко сбросить машина чуть ли не глохнет.
  5. turbomotors
    turbomotors Участник форума
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    Только под нагрузкой или при избыточном давлении, после отрабатывания N75, пружина актуатора начинает сжиматься в р-не 0.3-0.4 бара (если принудительно)
  6. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Спасибо! Попробую качнуть туда такое давление, если на диагностику не дозвонюсь.
  7. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    был на диагностике, по ошибкам датчик температуры, еще расходомер может быть(но по нему ошибок небыло)- стоит китайский) Всем спасибо кто откликнулся!
