Верхняя опора передней стойки. Вопрос.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 21 мар 2006.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    ЗАстучало в подвеске передней. Перед этим поменяны были рулевые, рычаги нижние, резинки на стабилизаторе.
    А стук остался.
    Вчера вывесил колесо, стал дергать и офигел.
    Сама стойка в своем верхнем креплении ходит ходуном вся. Люфт сантиметр - полтора.
    При этом, осомотрев верхнюю опору, обнаружил что она потрескалась :shock:
    Скажите, что менять? ТОлько опору? Ее же можно поменять не снимая стойки как я понимаю?
    Почему стойка болтается? И вокруг своей оси крутится с люфтом как бы.
  2. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Ответ: Верхняя опора передней стойки. Вопрос.
    Может это опорный? Извините за глупые вопросы, канешь. Просто думаю если опора совсем разлетиться там осталось чучуть совсем, то стойка вылезет вверх?
  3. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Блин, сам написал под ником что мол сначала "поиск а потом топик", и сам поступился с этим принципом. Уже все нашел в поиске.
    Почти все.
    Интересует, что будет если развалится совсем верхняя опора, которая резинометаллическая?
    А то боюсь до сервиса доеду или нет.
    Люфт насколько я понял из прочитанного из-за опорного подшипника, его когда менять, надо ли ШРУС откручивать? Или только шаровую и рулевой?
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У меня было подобное - появилась большая выработка в опоре. Шток переднего аммо болтался в ней на 1-2см! Из-за это машина рыскала по дороге, особенно при изменении газа... Заменил опору и всё стало отлично! :rock:
  5. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Для замены опорного подшипника стойки надо снимать стойку совсем (есс-но, шлицевую часть ШРУСа, входящую в ступицу, надо выдавливать, но саму полуось от коробки откручивать не нужно) и разбирать ее, стягивая пружину. Предварительно, в самом начале работ, надо стронуть и ослабить (но не откручивать совсем!) центральную гайку штока амортизатора на 22. Тогда при снятой стойке и стянутой пружине будет легко эту гайку отвинтить совсем, что даст возможность снять опрору , располовинить ее и достать подшипник. При этом резинометаллическую "развальную" опору можно не демонтировать, если нет нужды. Кстати, тогда при этом развал не уходит!
  7. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    СПАСИБО!
    Только что из магазина - у них нет гаек от шруса наружнего, офигеть. Чо делать то, не повторно же их закручивать.
    Вы должны добавить репутацию кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить
    ее djanser.
  8. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Чо за фигня "Вы должны добавить репутацию кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить ее predator."
    На всех это пишет.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #9 djanser, 21 мар 2006
    Повторно, повторно - ничего ей не будет. Глянь в мануале, какое там услиле затяжки; я на вороток 1.5-метровую трубу надеваю...
    Гайка идет в комплекте наружного ШРУСа.
    Кстати, гайка самоконтрящаяся (сжата чуток с боков, если посмотреть внимательно) - ты ее по резьбе пальцами не прогонишь, только на один-два витка навинтишь от руки; дальше - только головкой на 32 с воротком. Сама не открутится.
  10. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Знаю что в комплекте гайка, еще с пыльником в комплекте, потому как месяц назад ШРУСЫ менял.
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У меня даже две гайки было :)
    Типа запасная одна...
  12. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Вот мне непонятно как на 100 может стойка люфтить на сантиметр- полтора??
    Опорный диск пружины жестко прикруче к кузову,опрная чашка подпирается пружиной,между диском и чашкой подшипник.Может обломило пружину??
    Был еще случай на моей машине когда после сильного удара, на приличной скорости( о ступеньку между новым и старым покрытием дороги) согнулоопорный дик к которому прикрычивается верхняя опора.Появился небольшой шелчек при повороте руля, на поднятой машине его небыло,но было заметно как в стойке при повороте руля натягивается пружин,потом щелкает и потом поворачивается дальше.
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    я люфт такой представляю себе в двух случаях: не затянуты развальные гайки и раздолбана опора (правда до такой степени не видел), это если у тебя люфтит конструкция корпус стойки - аммортизатор.
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Могу сфоткать свою старую опору, если найду в гараже. Имеено было раздолбано центральное отверстие, в которое шток входит.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Сфоткай, а шток аммо вверх не вылезает? Чего-то меня переклинило, не могу сообразить вроде должен, а вроде и не должен. :shock:
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я тоже бился на 44-й сотке о такую ступеньку. Надорвало обе развальные опоры и обломило левую силуминовую лапу двигателя (покупал на разборке за 25 баков)
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Совсем на полную свободу не должен, т.к. под опорой есть еще вогнутая шайба, которая сидит на ступеньке штока ниже резьбы - такая же, как над опорой под самой центральной гайкой. Она, шайба эта, даже через вырванную резину опоры, наверное, не пролезет.
  18. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    А у меня опора на тортик походит :)
    Пружину кста закусывает при повороте руля, она как бы стопорится а потом идет дальше, после этого характерный щелчок
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну если ещё посильнее был раздолбалось отверстие, то вылез бы шток! :nod:
  20. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Вобщем опоры купил и подшипники, сеня в сервис, потом расскажу что там было подробнее, а если опору пружины погнуло, выпрямить реально? А то она 50 стоит!
