Верхний шланг горячий а нижний холодный:(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex 100, 12 апр 2006.
  1. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    Audi 100/45 2.3 94 AAR
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина-при прогретом двигателе (97 градусов) верхний шланг радиатора горячий а нижний холодный:cry2: (термостат менял год назад):chainik:
  2. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    AUDI 90. Только забрали её.
    Ответ: Верхний шланг горячий а нижний холодный:(
    Воздушная пробка или засир радиатора. Лечится снятием, промывкой (неплохо бы и бачок пробыть), прокачиванием воздушных пробок при заливке антифриза. :beer: Делов при грамотной постановке процесса на пару часов.
  3. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    радиатор на днях надумал менять подтекает судя по отзывам нет смысла паять или заливать герметик:shock:
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А если половина герметика осядет в печке салона? Пробки воздушные будут у тебя до тех пор, пока не заделаешь все дыры.
  5. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Я себе так удачно забил печку :up: .
  6. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    значить надо поменять радиатор заодно и всю систему промыть:up:
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А что, перегревается?
    Медленно набирает температуру с холодной? Есть повод волноваться?
  8. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Год для термостата не показатель, не плохо бы и его проверить, покипятить в кастрюльке, открывается ли он вообще, может заклинило его..отсюда ессно и холодный патрубок.....
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если бы медленно набирал температуру с холодной, то это был бы скорее признак постоянно открытого термостата, а при это оба вышеуказанных патрубка радиатора грелись бы одинаково.
    В данном случае я бы погрешил на пробку в системе, которая не дает циркулировать по большому кругу. Надо попытаться ее выгнать, а потом уж копошиться со снятием термостата.
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Поддержу. Если дв. перегревается, то да, а так....
    Термостат открылся не полностью (ведь не 105 градусов), ОЖ по большему контуру медленно течет, вот нижний и холодный. Всегда это замечал, считаю нормой.
  11. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    Nagrevatesja holodnaja do 97 gradusov minut 15-20,eto normalno?:shock:
  12. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Если на ХХ ИМХО вполне нормально.
  13. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    пАдкачай кАльйосса....
    А если серьёзно, то : пробка - врят-и, а вот термостат - стопудова.....
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ты думаешь, раз Володя из Питера, :rock: значит, все остальные - по окопам? :sleepy: :laugh: :laugh: :laugh:
    У меня было тоже самое: перегрев, нижний ш. холодный. Пока не пожамкаешь его энергично, перегрев не проходит. Иногда помогало открывание пробки расшир_бачка. Заделал дырочки- и прегрев пропал. Уже год езжу и горя не знаю, а раньше-каждую неделю уж точно, причем и в минус 15 тоже перегрев. Кстати, все советовали менять термостат.
    1 человеку нравится это.
  15. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    ыыы ... я еще и Владимир Владимирович .... :dead:
    На подоконнике стаааааааанааавись !!!
    Ну что угодно быть может, если подумать....к примеру может герметик заливали, типа течь устранить ... отсюда и косяки. В моём случае, как на 9-ке давно, так и на прошлой 80-ке были менно термостат. Охлаждающая жидкость не циркулировала по большому контуру - отсюда перегрев. Шлангами пожамкаешь, прогонишь через термостат...он как-то там откроется - опять все нормуль ... Я бы начал с замены термостата, промывки системы охлаждения и заливки антифриза не с рынка за 250 рублей 10 литров .... а то можно ваще двигало перегреть и попасть на гораздо большие бабки ... Кстатти, на прошлой 80-ке именно так и сделал - потом не знал проблем вообще.
    С уважением,
    Владимир Владимирович :dead:
  16. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Волноваться нету повода... Просто у тебя тот же термостат кланинуло и он всегда открыт на большой контур. При исправно м термостате, охлаждающая жидкость сперва циркулирует по малому контуру, а потом, наргевшись, термостат открывает большой контур. В твоём случае просто охл. жидкость сразу идёт по большому контуру, тем самым и нагрев происходит долбше, что не страшно, в принципе ... Просто если поедешь в -30 по трассе - :dead:
  17. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    ИМХО температура открытия нормального термостата примерно 90 градусов. А здесь при 97 градусах в системе - имеем закрытый термостат. (Нижний патрубок -холодный). Вывод: либо термостат заклинило, либо чтото не дает ему нагреться (например пробка воздушная), либо всетаки ОЖ просто не циркулирует по большому кругу (совсем не воздушная пробка, а куча дерьма в нижнем патрубке, или радиаторе).
    PS: есть еще не один вариант, например показометр врет или термодатчик показометра. (Не думаю что, пробуя патрубки рукой человек сможет отличить 90 град, от 80 или 75).
  18. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    (Audi 100/С4 V6, 2.8, AAH 91г.)
    Такая же байда- долго не показывает датчик темп, а потом добегат до 80. к вопросу об открытии пробки- Сегодня заливал антифриз -забыл до конца закрутить так пар валил верхом, а из под бачка как начало ссать -закрутил пробку течь перестало.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если перегрев-в первую очередь искать дырки. Антифриз оставляет голубоватые или красноватые потеки, при прогреве через дырки уходит вода, при остывании приходит , т.е. всасывается воздух. Пробки будут всегда, пока не устранишь течь. А раз ОЖ доливаешь-значит, уходит. Повторюсь, уже год езжу без перегревов, кстати, пробка тоже была так себе. Сначала заменил пробку бачка ОЖ-стало чуть получше. А уж потом дырки ремонтил. Кстати, через пробку в бачок должен подсасываться воздух при остывании, а раз пробка врет, то воздух идет в других местах.
  20. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    Вобщем промыли систему (судя по всему ее никто никогда не промывал), заменили термостат (старый открывался при 100 градусах),осталось заменить радиатор (переодически подтекает) и теперь все вроде в норме :rotate:
