Прошу помощи.... Все перечитал, решения нет( А6С6 2.7TDI 2 вентилятора с отдельными блоками. не крутятся оба вентилятора. Проверил предохранители под рулем на 50А, под жабо слева 5А, вскрыл крышки реле под мозгами справа. Замыкание датчика температуры на расширительном бачке не дало результата. Осмотрел блоки на вентиляторах они не гнилые, но один на всякий случай поменял. На толстых проводах в разъемах вентиляторов 12В. При подаче 12В на контакты самих вентиляторов, крутятся. Тест исполнителей vcds после запуска сразу завершается без какого либо эффекта. Что еще надо проверить?
Надо замкнуть большие контакты реле , вентиляторы должны заработать, если заработали тогда смотри датчик температуры он находится в блоке ДВС, а не на расширительном бочке.
