Вентиляторы на радиатор 100 д-ль 2,6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексееч, 8 июн 2005.
  1. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Радиатор обдувается двумя вентиляторами.
    Почемуто один из них запускается сразу после включения зажигания. Климата на машине нет.
    Начал смотреть проводку и обнаружил проводок который на прямую соединяет ветилятор и блоком с реле под капотом.
    А в книге написано что якобы один вентилятор электрический и работает от термодатчика, а второй работать должен по приципу вясказной муфты.
    На самом деле-то как оно должно быть по уму???
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Они должны вместе работать. Где бачок омывателя стоит резистор 1, 2 скорости. К нему должны приходить провода от обоих моторов. В боксе около дворников 2 реле. Управляет всем температурный датчик в радиаторе.
