Вентилятор заработал постоянно...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVP58, 18 ноя 2005.
  1. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Сегодня при включении зажигания включились вентиляторы на радиаторе, после запуска они не остановились. Движок выше 70 ваще не разогревался, соответственно расход бензина 20 л на 100 км. По ходу нагнулся датчик или релюха замкнула, а мож еще чаво, а? :unhappy:
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Вентилятор заработал постоянно...
    скорее всего датчик - сдерни с него колодку чтоб убедится.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Есть усиленный обдув радиатора или нет его, если термостат исправен, температура тосола должна быть около 90 градусов.
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Это датчик два провода в левом нижнем углу радиатора скинь разъем с него и увидишь можно попробовать постучать по нему ненадолго помогает подходит вазовский
    Удачи
  5. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    ИМХО
    смотри датчик в радиаторе, было тоже самое. :hi:
    он вкручен в дырку для слива. подставь емкость. :nod:
    но у меня был АВТ двиг.
  6. AVP58
    30 май 2005
    193
    Так и есть, датчик окочурился:( Только вот найти ключ на 29 не так уж и просто
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    А в чем проблема? Открываешь коробку с ключами, выбираешь ключ на 29. :D
    А он на 29 разве?
    Газовым или разводным накрайняк отвинчивай.
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    возьми на 30 должон зацепится,а на крайняк подложи пластинку :uhoh:
  9. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    А есть еще разводные ключи.... Ведро мож не подставлять - при быстрой замене больше 50 грамм не выльется.
  10. AVP58
    30 май 2005
    193
    Да уж, а вы загляните туда с вашими разводными и газовыми, датчик в акурат между патрубком и сливной пробкой:(
    А головкой на 30 я уже пробовал, но датчик длинноват и головка не достает, так что будем искать накидной на 29
  11. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Хм... У меня с той стороны где датчик патрубков нет, а сливная пробка вообще конструкцией не предусмотрена и пространства везде хренова туча. Видать у В4 свои особенности...
