Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Elorg, 21 апр 2013.
  1. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Аудь а6 2.4 99 г. Начал прерывисто включаться и выключаться вентилятор охлаждения радиатора. Причем на заведенной машине с интервалом сек в 5, а если просто повернуть ключ зажигания , но не заводить то примерно раз в сек, не зависимо от температуры двигателя. Заодно перестал работать климат , тоже не крутится вентилятор , воздух не идет с воздуховодов шума вентилятора нет. Вага под рукой нет. Подозреваю по поводу вентилятора радиатора датчик температуры движка, по кондею мыслей нет.
    У кого будут дельные советы? :confused:
  2. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Господа, по вентилятору охлаждения хотя бы намекните куда копать? Откуда приходит сигнал включения вентилятора на реле ?
  3. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Хээээээээлпппппппп
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    #4 ser_gr72, 22 апр 2013
    с этим разберись.
    можешь начать с реле, а можешь разъем с выключателя на нижнем патрубке радиатора снять.
    если на левом лонжероне стоит блок управления вентиляторами вместо резисторов, то скорее всего он, а не реле, т.к. их в этом случае нет.
  5. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    . Датчики дтож не причем, при скидывали с них фишек ничего не меняется. Выявил закономерность, т.к перестал работать и вентилятор печки полез и его смотреть, и при сдергивании с него фишки , вентилятор охлаждения радиатора выключается, причем вентилятор печки рабочий, проверил его напрямую от аккума. Ппц, теперь мозг вообще набекрень, какая взаимосвязь между вентиляторами?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    #6 ser_gr72, 23 апр 2013
    блок климата.
    кмк, где-то плохая земля.
    я не говорил про датчик, он только сообщает температур ЭБУ и на стрелку.
    я говорил про выключатель на нижнем патрубке радиатора, который срабатывает при перегреве.
  7. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Санёк 48 нравится это.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    а может и плюс.
    плюс подается с контакта 75х (разгрузочное реле) через пред 25. напрямую на вентилятор через точку 75аl, т.е. при вкл. зажигания.
    а по минусу идет регулировка.
    страницы 4,5
  9. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    ser_gr72, спасибо за помощь, косяк оказался по плюсу, на предохранителе в коробке. Устранил и все заработало... Еще раз спасибо. :)
  10. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Не долго музыка играла.... Теперь стал перегорать предохранитель №25 (30А), и как только он перегорает, то включается вентилятор радиатора.... роем дальше.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    схема есть, копай
  12. мальчуган
    мальчуган Новичок
    17 май 2013
    47
    А6/С5 2.5 TDI
    У меня таже ерунда, не могу найти причину вышибания предохранителя 25 (30А). Как только включаю зажигание то он сразу згорает(((((
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.640
    например, муфта компрессора или провод на нее где-то на кузов коротитю
