сначала всё работало; потом на заведенной машине перестал включаться (заглушишь, постоит немного включается на маленькой скорости); сейчас перестал включаться совсем! На ОЖ разорился уже, движок кипит постоянно... На датчике который в радиаторе контакты замыкал - ноль эмоций, значит дело не в нем. Где копать?
Ответ: вентилятор радиатора САм вентилятор Реле Резистор, если двухскоростной вентилятор. И перестань ездить пока не найдешь, жалко старушку.
Ответ: вентилятор радиатора сам вентилятор работает (обе скорости); какой номер рэле? и где расположен Етот резистор?
Ответ: вентилятор радиатора Бочку видел только снаружи. № реле можно посмотреть по книге, но лучше тыком (очень много отличий от книг). Резистор найдешь по проводам, идущим с датчика включения. Он очень сильно греется и поэтому всегда ставится под капотом. Найдешь резистор - прозвонкой определишь релюшку. Удачи.
