Подскажите что может быть перестал включаться вентилятор на Ауди 100 дв.1,8 моновпрыск точнее через раз то включится то нет реле в норме провода звонил как проверить датчики
Ответ: Вентилятор радиатора снимать и нагревать в воде с градусником,подсоединив тестер и смотреть на какой температуре замыкается,а лучше взять и заменить его ,если не уверен в нем :[:]||||||
Ответ: Вентилятор радиатора Спасибо за ответ но во первых стоит 2 датчика один на тройнике а второй под всасывающим коллектором так вот который на тройнике холодный замкнутый нагреваешь размыкается это нормально или нет?
Ответ: Вентилятор радиатора У меня датчик на вентилятор охлаждения стоит прямо на радиаторе со стороны моторчика охлаждения. Снимай с него разъем и замыкай проводочком. Должна срабатывать релюха и мотор. Если , что-то не так разбирайся с реле и мотором. Если так меняй датчик. Сам недавно менял моторчик вентилятора. Приспособил от печки УАЗа.
