Беда. Позавчера выключил зажигание, а вентилятор не остановился. Работал часа два. Нашел штекер (внизу, у радиатора) и разъединил. Вентилятор остановился. При соединении опять включается. Разъединил. Щас не работают оба вентилятора (основной и климата). Не могу найти электрическую схему, что отвечает за включение вентилятора. Возможно это датчик 06A919501A? На яму пока не могу встать, чтобы отследить провода. Помогите, кто что знает!!! Ауди А3, 2004 год
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании Ну знать то я ничего не знаю, а вот гипотезу выскажу. Залип датчик включения вентилятора в замкнутом положении. Можешь ради интереса подключить на место провода и если карлсон работает, постучать по датчику (только без фанатизма, там радиатор!). Может и отлипнуть. А так - менять датчик.
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании Добрый вечер! Была такая беда, отключал вентилятор - выдергивая реле (чтоб не лезть под машину), как только появилась возможность очистил контакты на датчике включения вентилятора, были совсем зеленые, помогло
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании в том и вопрос, где искать этот датчик. он находится в штекере, который втыкается в радиатор? или в другом месте? по етке ближайший датчик нашел только в патрубке СО, который к двигателю крепится кстате, реле (их три в щитке моторного отсека) доставал - вентилятор не останавливался. был в шоке, что столь серьезный потребитель тока без реле... ну, и насколько я в физике силен, очистка контактов только улучшает контакт... если замкнуло в штекере, то очистка только увеличивает площадь контакта...
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании up! может у кого электрическая схема полная есть?
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании Вот откуда провода снимал, то и есть датчик Т.
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании там вроде как только штекер, в описании нет там датчика
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании у меня такое было на пассате 95-го года, абсолютно идентично все. Дело было в блоке реле (который под капотом, я так понимаю он включает и выключает вентилятор просто.....машина была с климой), пришлось сам блок поменять, обошлось все в 3 тыс. рублей. Как узнал что это он? Просто переставил блок с машины корешка и проблема ушла.
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании Нет такого понятия "просто штекер". Если он есть, значит, контакты чем-то включаются.
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании Шо есть сам датчик вкл. вентилятора? Простая контактная группа с биметаллической пластиной, неразборный... Стоит, как правило, в нижнем бачке радиатора... Зависнуть только так может, если обстукивания (без фанатизма, как правильно подмечено) не помогут - менять. Скинь с него фишку, дай машине (антифризу) остыть, подключи фишку, карлсон закрутится, на йух такой датчик....
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании "Снять пластмассовый корпус контактов питания".
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании старый датчик был на 1,9Ом, новый на 1,5Ом. Видимо старый датчик заставлял постоянно вентиляторы крутиться. слил охлаждающую, заменил датчик. но тут все и началось... когда приехал на замену датчика, под капотом около большого вентилятора был сильный запах горелого. после замены датчика оба вентилятора щас не крутятся. воняет горелым. диагностика после скидывания всех ошибок больше ничего не выявляет. после включения климата включается кнопка ECON и не отключается. от вентилятора давненько уже помаленьку воняло, но сейчас реально что-то сгорело. одно непонятно, почему предохранители все в норме, а электродвигатель не крутит.
Ответ: Вентилятор радиатора работает при выключенном зажигании кстате, hotline@audi.ru возвращает письма. Пытаюсь узнать, входит ли в кампанию по замене 360мм электровентилятора мой VIN.
У меня почти такая же ерунда, вентилятор на больших оборотах работает всегда,но когда выдергиваешь 5 предохранитель винт начинает работать на малых оборотах, зато при выключении зажигании он затихает. Но если поставить все обратно все по новой работает также как и в первом случае
