Вентилятор радиатора молотит на максимуме постоянно, на не заведенной машине при открытии двери начинает бешено крутиться, проверили блок управления, проводку от мозгов до блока, все вроде бы в порядке. Подскажите куда смотреть? Спойлер: Лог ошибки 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 47- Акустическая система -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: Не зарегистрирован 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (DET-CDNC) Label: 06H-907-115-CDN.clb Part No SW: 8K5 907 115 HW: 8K2 907 115 L Компонент: 2.0l R4/4V TF H09 0005 Ревизия: ECH09--- Кодировка: 1A250013242601022000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K5907115 001007 ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115.rod VCID: 6FE62FA5B6B5D3457F-803A 3 Найдены неисправности: 4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: 4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: 4527 - Включение вентилятора радиатора 1 P0480 00 [047] - электрическая неисправность Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 19 Пробег: 91564 km Дата: 2016.05.02 Время: 12:37:18 Готовность: 0000 0000
