вентилятор печки не крутит пока по торпеде не стукнешь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Artissimo, 17 окт 2005.
  1. Artissimo
    Artissimo Участник форума
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Начилась промозглая погода и печка перестала включаться пока не ударишь по торпеде сверху, что это может быть и надолго ли это?
  2. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Ответ: вентилятор печки не крутит пока по торпеде не стукнешь
    Контактная группа глючит.. перебери, зачисть, смажь... должно помочь!
  3. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    У меня было тоже самое, проблема заключалась в щетках моторчика, вылечилось заменой на б/у мотор.
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    __________________
    Подобная проблема и мне встречалась.Вскрытие показало что щотки стёрлись.менять не было смысла, так как и коллекторные пластины на якоре тоже паротёрлись до изолятора.Купил б/у маторчик и проблема решилась.
  5. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Самое простое, что может происходить - потеря контакта в проводке. Окислы на клеммах и т.п. как раз по такой погоде дают о себе знать.
    Самое хреновое - пипец мотору печки. Если машинке уже под десятку и есть кондей - меняй не думая моторчик: износ щеток, ротора - сто процентов.
  6. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Artissimo попробуй тестером померить напряжение на разъеме печки в момент когда она включена и не работает. Так и определишь - контактная группа или щетки.
  7. Hadis
    Hadis Новичок
    15 сен 2005
    73
    Была такая же беда вылечилось заменой щеток и промывкой ротора обошлось 400 рублей. Уже год работает как новая.
  8. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Разборка торпеды во сколько обошлась?
  9. svetlij
    4 июн 2004
    186
    Да там разбирать нечего. Надо открутить бардачок ( 5 болтов). Мы с Андреем А4 снятие/установку бардачка за 5 минут осуществляли.
  10. Hadis
    Hadis Новичок
    15 сен 2005
    73
    Да снимать бардачок делать вообще нечего 5 минут делов
  11. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    БУ мотор около 3000 рублей, поменять несложно, надо бардачок снять, затем все понятно.
    ПС
    У меня такая же проблема недавно была.
  12. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Какие 3000 рэ? Новый меньше стоит.
  13. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    Новый родной, на машину с кондеем, А4 B5 Valeo стоит
    больше.
  14. svetlij
    4 июн 2004
    186
    Да, ты прав. Мне где-то объявляли 10,000 рябчиков (2 года назад)
  15. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Никто не спорит, можно купить оригинал за 300. А можно и неоригинал за 100. Мотор печки - это не тот агрегат, за который нужно выкладывать бабки по полной программе.
  16. svetlij
    4 июн 2004
    186
    Согласен.
  17. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Воспользовался твоим советом смазал ротор и проверил щетки у щеток запас еще есть, поставил пока больше не глючит.
